Охлаждающая жидкость
Настюша
Авто: Fiat Croma 1986г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Охлаждающая жидкость Ответить с цитатой
Компьютер выдает что нет охлаждающей жидкости,а она наместе,но в расширительном бачке какаята пена как мыльная. Кто-нибудь сталкивался?
Привет
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 00:57    Заголовок сообщения: Re: Охлаждающая жидкость Ответить с цитатой
мощный компьютер, как называеццо? Сава технолоджи?
Very Happy Very Happy Very Happy
Это бред, подобные параметры считать у Кромы просто нельзя, не стоит обращать внимание. Мыльная может быть после промывки системы какой-то химией. Главное, что бы не масляные пятна.
Я знаю жизнь)
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это индикатор омывающей жидкости? Например в Темпре такое есть.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в кроме есть - датчик герконовый в бачке расширительном гавкнул, или проводка.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй попросту тосолу долить. У меня после снятие печки такая лампочка загорелась но долил тосол и все пропало.
Настюша
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще чета греца начала?термостат новый
Привет
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может,и вправду ОЖ тю-тю?
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все признаки об этом и говорят! Обычно при нехватки ОЖ машина начинает греться! Так что надо долить жидкость!
На дороге, за столом и в бане все равны!
Настюша
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкость наместе.А греется докипения.
Привет
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на прорыв газов в систему охлаждения, а это очень плохо.
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
+1
Пена в расширительном бачке может возникать из-за прорыва газов. Проверить можно просто.
Сними пробку с расширительного. Если на горячем двигателе, то очень осторожно.
Заведи машину.
Если в расширительный бачок идут пузыри, то тогда Sad . Это не есть хорошо ибо дальше ездить не сможешь до устранения неисправности.
ПЫСЫ: Вот только, при прорыве газов в систему охлаждения, тосол должно выгнать и после остывания, жидкость из расширительного бачка должна уйти в систему охлаждения. Я такое проходил еще на старом Форде.
Настюша
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездить можно?
Привет
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно? Мадам,зачем же рисковать? Сколько стоит пара литров ОЖ и ремонт двигателя???
Настюша
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько стоит ремонт?
Привет
