		| Автор | Сообщение |
		| Muzzy Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 12, 2008 10:45    Заголовок сообщения: А есть ли в природе схема или мануал на 1.4 Doblo? |   |
				| А то все воркшопі и мануалі с еперами 1.4 нагло игнорируют.  У меня мой побитій добло так старнно глючит- панель приборов не светится, никакой индикации. При єтом стартер при повороте клча маслает как положено. Раздается легкое жжуание от релюшки под капотом и потом может начинать щелкать что то в районе входа топливной магистрали. При этом сигналка не включается даже в дежурный режим, а вот сирена вопит если ключиком включить.  Понятно что что-то частично вымерло, но найти что визуально не выходит.
		| Вернуться к началу |  |
		| Ігор Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
				|  Добавлено: Пн Окт 13, 2008 23:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Еперы тебе не помогут,помогут либо на Волынской (непомню адес,смотри в форуме),либо на Березняковской 23, Виталик.А в первую очередь сканером прогнать,можно тоже на Италсервисе(тел.тоже на форуме.) _________________
 Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
 Главное ,чтобы главное оставалось главным.
 Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 14, 2008 15:57    Заголовок сообщения: |   |
				| сенкс _________________
 Начальник автопарка)))
		| Ігор Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 14, 2008 18:33    Заголовок сообщения: |   |
				| А где территориально ты находишься,район*? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Машина стоит за городом по новой Обуховской трассе с. Ходосиевка.  А так вообще Печерск  _________________
		| Ігор Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Слушай ,а какой у тебя мозг на борту стоит,тот который под капотом за двигатель отвечает.Потому что вся остальная электрика вроде похожа . _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 16, 2008 23:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Ігор писал(а): |  	  | Слушай ,а какой у тебя мозг на борту стоит,тот который под капотом за двигатель отвечает.Потому что вся остальная электрика вроде похожа . |
 Завтра гляну. Marelli но какой не помню. У меня у жены по идее такой же в машине- у нее точно такой же двигатель только АБС и кондиционер стоит. Ну и машина 2008 а у меня 2006 года.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 21, 2008 17:35    Заголовок сообщения: |   |
 5SF стоит мозг
		| Ігор Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 26, 2008 21:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Как у тебя дела продвигаются? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 28, 2008 01:45    Заголовок сообщения: |   |
				| ХА! Вчера разобрал все нафиг  вытащил сигналку и все разъемы и предохранителе с релюшками. Все живое. Всунул взад - и все заработало. Только как то странно при вклчении зажигания стрелки всех приборов стермяться вниз с харакетрным звуком сначала а только потом в нормальное положение возвращаются. У меня у жены так не происходит. И моргает общий пробег.. но это навреное того что пол-движка снято - ни радиатора ни гидроусилителя. Но завелся, пожужжал 10 секунд и я его выключил. _________________
		| Ігор Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 28, 2008 21:02    Заголовок сообщения: |   |
				| То что стелки трещат это не страшно,они выполнены на шаговых двигателях и при включении какие-то начальные импульсы дергают их в обратную сторону а ограничитель на этом движке их не пускает.То что общий пробег мигает говорит о несостыковке панели с бортовиком, у меня была таже ситуация когда я себе поставил приборку от дизеля,при включении накал свечей всеравно загорался,притом что у меня бензин.Короче скажу что если при всем поключенном оборудовании будет продолжать мигать то это уже нехорошо,как лечить пока незнаю. _________________
