Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Окт 12, 2008 10:45 Заголовок сообщения: А есть ли в природе схема или мануал на 1.4 Doblo? |
А то все воркшопі и мануалі с еперами 1.4 нагло игнорируют. У меня мой побитій добло так старнно глючит- панель приборов не светится, никакой индикации. При єтом стартер при повороте клча маслает как положено. Раздается легкое жжуание от релюшки под капотом и потом может начинать щелкать что то в районе входа топливной магистрали.
При этом сигналка не включается даже в дежурный режим, а вот сирена вопит если ключиком включить. Понятно что что-то частично вымерло, но найти что визуально не выходит. |
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 23:12 Заголовок сообщения: |
Еперы тебе не помогут,помогут либо на Волынской (непомню адес,смотри в форуме),либо на Березняковской 23, Виталик.А в первую очередь сканером прогнать,можно тоже на Италсервисе(тел.тоже на форуме.) _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 15:57 Заголовок сообщения: |
сенкс _________________ Начальник автопарка))) |
Ігор Италофан
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 18:33 Заголовок сообщения: |
А где территориально ты находишься,район*? _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 20:33 Заголовок сообщения: |
Машина стоит за городом по новой Обуховской трассе с. Ходосиевка. А так вообще Печерск  _________________ Начальник автопарка))) |
Ігор Италофан
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:02 Заголовок сообщения: |
Слушай ,а какой у тебя мозг на борту стоит,тот который под капотом за двигатель отвечает.Потому что вся остальная электрика вроде похожа . _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Добавлено: Чт Окт 16, 2008 23:22 Заголовок сообщения: |
| Ігор писал(а): | | Слушай ,а какой у тебя мозг на борту стоит,тот который под капотом за двигатель отвечает.Потому что вся остальная электрика вроде похожа . |
Завтра гляну. Marelli но какой не помню. У меня у жены по идее такой же в машине- у нее точно такой же двигатель только АБС и кондиционер стоит. Ну и машина 2008 а у меня 2006 года. |
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 17:35 Заголовок сообщения: |
5SF стоит мозг |
Ігор Италофан
Добавлено: Вс Окт 26, 2008 21:16 Заголовок сообщения: |
Как у тебя дела продвигаются? _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Добавлено: Вт Окт 28, 2008 01:45 Заголовок сообщения: |
ХА! Вчера разобрал все нафиг вытащил сигналку и все разъемы и предохранителе с релюшками. Все живое. Всунул взад - и все заработало. Только как то странно при вклчении зажигания стрелки всех приборов стермяться вниз с харакетрным звуком сначала а только потом в нормальное положение возвращаются. У меня у жены так не происходит. И моргает общий пробег.. но это навреное того что пол-движка снято - ни радиатора ни гидроусилителя. Но завелся, пожужжал 10 секунд и я его выключил. _________________ Начальник автопарка))) |
Ігор Италофан
Добавлено: Вт Окт 28, 2008 21:02 Заголовок сообщения: |
То что стелки трещат это не страшно,они выполнены на шаговых двигателях и при включении какие-то начальные импульсы дергают их в обратную сторону а ограничитель на этом движке их не пускает.То что общий пробег мигает говорит о несостыковке панели с бортовиком, у меня была таже ситуация когда я себе поставил приборку от дизеля,при включении накал свечей всеравно загорался,притом что у меня бензин.Короче скажу что если при всем поключенном оборудовании будет продолжать мигать то это уже нехорошо,как лечить пока незнаю. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
