безонасос(механика) на фиат регату 88г.
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2006 14:32    Заголовок сообщения: безонасос(механика) на фиат регату 88г. Ответить с цитатой
прифет всем! ПОМОГИТЕ найти бензонасос на регату 88 г. в. обычный карб 1.6, искал в Черкассах -нету, ездил на перова-нету, звонил по фирмам киевским-нету. Может переделать наше жигулевское, и не охота барть б/у. Нашел в одном месте но заломили 350 гривасей(за новый)! Насосу скоро кирдык, а ездить нада каждый день. жду ответ на мыло или по тел.067 7119493
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь от Таза и не парься! Там возможно шток укоротить придется и все!
Я себе так делал в свое время. Забыл о проблеме потом. Smile
master155
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп! Погоди! У тебя двухвальный мотор? Если да, то там больше переделки или не подойдет. Не помню уже.
А если одновальный, то смело ставь тазовский! Wink
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель одновальный. Смотрел бензонасос от 8-ки, там штока нет(другой принцип-нада переделывать конкретно). От какого тазика конкретно искать и смотреть? я его сфоткал(свой бензонасос) если интересно могу скинуть фотку. Спасиб за ответ)))
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь на форум интересно посмотреть !
FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
master155
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От классики ставь!
Только если у тебя не шток а лапка, то переделывать нужно. Если шток, то без проблем! Wink
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лапка, длина около 15см, работает вверх-вниз. Фотка не влезла, скину в следующий раз. Пока буду искать по киеву, не найду попоробую переделать( с мастерюгами проблема- мозги потрахают, деньги отнимут, результат 0) Very Happy
dont worry by happy
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забил я на бензонасос, а он на меня! Пока катаюся, вроде проблем нету- наверно успокоился. Very Happy
Закрывайте тему!!
dont worry by happy
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть тема и старая, но что-же получилось с бензонасосом? У меня вроде та же проблема, и бензонасос с лапкой.
вот мой бензонасос
 Просмотрено:  361 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg030376, берешь вазовский, выбиваешь штифт из корпуса у лапки, удаляешь её и ставишь лапку от фиатовского. Подгибаешь, подгоняешь, если необходимо навариваешь на лапке пяточку
Oleg030376
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку. Так и сделал.Поставил. Качает. Но через пару дней обнаружил что после харошего прогрева движка а потом недолгого стояния он отказывается качать пока немного не остынет. Чуть остынет и опять качает.
А на днях достал электро от печки запорожца, перебрал, изготовил новые клапанчики( родные были деформированы) поставил, поездил, и тут снова то-же самое. Только может на нем подклинивает катушка, потому что когда по нем постукиваешь, то он начинает подкачивать. (водно по прозрачному фильтру непосредственно перед ним. А интересно , он должен стоять в вертикальном положении , потому что у меня получилось прикрепить горизонтально?
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вазовский бензонасос (да и любой другой) может себя вести так по причине износа клапанов. Ход мембраны ещё бы проверить. Также может влиять расположение входящего шланга (если он имеет крутой перегиб выше) и состояние бензофильтра, особенно если он перед насосом (лучше когда после).
Положение электробензонасоса думаю не должно влиять. Если он контактный, то скорее всего надо их почистить и смазать.
