Крома - Нет искры! Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь.
На страницу Пред.  1, 2, 3
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Я вернулся. Very Happy Ну что, поменял датч. охл. жидкости, блок усиления. ИСКРЫ НЕТУ! Я уже с ума схожу! Mad Что делать? отключал все датчики, все умное оборудование, а напряжение на блоке усиления так и осталось 5в. У меня последняя мысль: выкинуть турбину и поставить простую систему зажигания-например Диджиплекс. Что посоветуете?
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь датчик хола у меня такая же была проблема пока не поменял
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя микроплекс не выдает искру и коммутатор (блок усиления)) тут не при чем
смотри датчики на шкиве и коробке на предмет обрыва и проверь не коротнуло ли датчик аварийного давления наддува (на рессивере)
да и вообще блин система простая как 5 копеех
я ж тебе писал в прошлый раз.. походу те похер
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, спокойнее, у него комутатор микроплекса накрылся, он счас у меня, походу выгорело всё по питанию.
Страница 3 из 3
