NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 10:08 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Я вернулся. Ну что, поменял датч. охл. жидкости, блок усиления. ИСКРЫ НЕТУ! Я уже с ума схожу! Что делать? отключал все датчики, все умное оборудование, а напряжение на блоке усиления так и осталось 5в. У меня последняя мысль: выкинуть турбину и поставить простую систему зажигания-например Диджиплекс. Что посоветуете? _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
ale78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 113 Откуда: луганск
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 18:19 Заголовок сообщения: |
проверь датчик хола у меня такая же была проблема пока не поменял _________________
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 07:35 Заголовок сообщения: |
у тебя микроплекс не выдает искру и коммутатор (блок усиления)) тут не при чем
смотри датчики на шкиве и коробке на предмет обрыва и проверь не коротнуло ли датчик аварийного давления наддува (на рессивере)
да и вообще блин система простая как 5 копеех
я ж тебе писал в прошлый раз.. походу те похер _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 01:10 Заголовок сообщения: |
| ребята, спокойнее, у него комутатор микроплекса накрылся, он счас у меня, походу выгорело всё по питанию. |
