Soulhunt Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2008 Сообщения: 22 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Tipo 1988г.в. 1,6 2-х вальный
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 19:18 Заголовок сообщения: Фары-в кучу |
Типоводы читал много про фары на Типе, но всё же...
Фары светят в кучу, причё расстояние этой ''кучи''-метров 5 от передка. Дальний светит так, как должен светить ближний. Поменял лампы-поставил Осрам +90, светит заметно ярче, но всё-таки недалеко. Можно ли как то не снимая фару решить проблему, можт тирануть отражатель не снимая, можт полирнуть снаружи пастой гойя или всё-таки шайбы под крепёжные болты фары(кстати дальний в этом случае не будет светить в небо?).
Хочется ночью видеть далеко без дальнего света... _________________ Всё, что нас не убивает, делает нас сильней! |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 23:51 Заголовок сообщения: |
Не скажу за Типо, но в Темпре с механической регулировкой на передней-верхней панели фары есть 2 регулировочных винта. Один регулирует вертикальный наклон, второй-горизонтальный.
Последний раз редактировалось: Demian (Ср Дек 10, 2008 23:53), всего редактировалось 1 раз |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 23:52 Заголовок сообщения: |
что то действительно всё в "куче".
что значит "светят в кучу"? фары регулируются винтами : одним винтом регулируешь по горизонтали и одним по вертикали _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Soulhunt Amico
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 07:28 Заголовок сообщения: |
Да про регулировочные винты и рычажки всё понятно, но , я думаю, очень немного машин 88 г.в., у которых работают эти настройки. Соответственно можно до потери пульса крутить эти винты, но ничего не изменится! _________________ Всё, что нас не убивает, делает нас сильней! |
Demian Член клуба
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 09:45 Заголовок сообщения: |
Тогда можно попробовать следующее: открываешь заднюю резиновую заглушку (там где лампочки вставляются), берешься руками за отражатель и с помощью грубой силы поворачиваешь его в нужную сторону. Фиксируешь с помощью подручных предметов, проложенных между корпусом и отражателем. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 10:24 Заголовок сообщения: |
Soulhunt писал(а): | Да про регулировочные винты и рычажки всё понятно, но , я думаю, очень немного машин 88 г.в., у которых работают эти настройки. Соответственно можно до потери пульса крутить эти винты, но ничего не изменится! |
если в механисме поворота ничё не сломано то ржаветь там нечему, винты вращаются в пластмассе _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 10:36 Заголовок сообщения: |
Регулировки возможны в очень малых перделах. И предназначены скорее для "точного" регулирования. Тебе наверно поможет молоток по-тяжелее. Снимаешь фару (4 винта сзади под ключ), и аккуратно выгибаешь посадочную площадку в нужную сторону молотком и отверткой. Лучше делать в гараже и лучше по темному, чтоб на месте проверить качество рихтовки. |
Владимир67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 11:44 Заголовок сообщения: |
А ты пробовал их крутить?
Попробуй- это самое простое, даже проще, чем отказываться от этого. Диапазон настроек, на самом деле, немаленький _________________ Владимир |
Soulhunt Amico
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 12:16 Заголовок сообщения: |
Если бы я сам сначала не попробовал всё покрутить и подёргать, я бы и не писал сюда по этой теме))) _________________ Всё, что нас не убивает, делает нас сильней! |
Soulhunt Amico
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 12:24 Заголовок сообщения: |
Кстати, а на сколько сильно на свет фар влияет запылённый отражатель? На самом деле не такой уж он и грязный у меня, так, небольшой слой пыли _________________ Всё, что нас не убивает, делает нас сильней! |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 12:58 Заголовок сообщения: |
Soulhunt
Я когда свои фары помыл внутри, так совсем другое дело.Светить стали примерно на 20-23% лучше.  _________________
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 14:13 Заголовок сообщения: |
а рефлектор можна восстановить в домашних условиях? _________________
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 15:48 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Можно конечно, снимаем фару, берем в правую руку(левшам в левую) и как епанем об асфальт! Далее по инструкции идем в магазин за новой фарой.
Если серьезно, промышленно восстанавливают, но Типо\Темпра того не стоят. Новая Депо фара отходит два-три года без проблем, выдумывать ничего не нужно. _________________ Я знаю жизнь)
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 16:47 Заголовок сообщения: |
можна ещё фольгой ат шекалатки обклеить (есть серьезный шанс попасть на люли от всречных - ибо слепить будет круче чем кетайски ксенон).
По сабжу
Регулировочный винт фары очень часто закисает в силуминовом поводке (поводок сообственно и двигает отражатель). Сам привод снимается с фары прижимом и поворотом против часовой на 90град, всё перемыватся смазывается и назад собирается. + передняя поперечина регулируется (отпуском 2-х болтов возле подушек капота) - это если переборка ничего не дала. |
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 17:24 Заголовок сообщения: |
Kievman
тебе легко говорить пойди купи новую пойди купи б/у на разборке. у нас одна разборка по фиату там такие цены лупят что новые а новых хрен найдеш а если найдеш то по двойной цене. а каких то 400км в Киев прокатить за запчастями неохота _________________
