		| Автор | Сообщение |
		| Soulhunt Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1988г.в. 1,6 2-х вальный
				|  Добавлено: Ср Дек 10, 2008 19:18    Заголовок сообщения: Фары-в кучу |   |
				| Типоводы читал много про фары на Типе, но всё же... Фары светят в кучу, причё расстояние этой ''кучи''-метров 5 от передка. Дальний светит так, как должен светить ближний. Поменял лампы-поставил Осрам +90, светит заметно ярче, но всё-таки недалеко. Можно ли как то не снимая фару решить проблему, можт тирануть отражатель не снимая, можт полирнуть снаружи пастой гойя или всё-таки шайбы под крепёжные болты фары(кстати дальний в этом случае не будет светить в небо?).
 Хочется ночью видеть далеко без дальнего света...
 Всё, что нас не убивает, делает нас сильней!
		| Вернуться к началу |  |
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 10, 2008 23:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Не скажу за Типо, но в Темпре с механической регулировкой на передней-верхней панели фары есть 2 регулировочных винта. Один регулирует вертикальный наклон, второй-горизонтальный.
 Последний раз редактировалось: Demian (Ср Дек 10, 2008 23:53), всего редактировалось 1 раз
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 10, 2008 23:52    Заголовок сообщения: |   |
				| что то действительно всё в "куче". что значит "светят в кучу"? фары регулируются винтами : одним винтом регулируешь по горизонтали и одним по вертикали
		| Soulhunt Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 07:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Да про регулировочные винты и рычажки всё понятно, но , я думаю, очень немного машин 88 г.в., у которых работают эти настройки. Соответственно можно до потери пульса крутить эти винты, но ничего не изменится! _________________
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 09:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда можно попробовать следующее: открываешь заднюю резиновую заглушку (там где лампочки вставляются), берешься руками за отражатель и с помощью грубой силы поворачиваешь его в нужную сторону. Фиксируешь с помощью подручных предметов, проложенных между корпусом и отражателем. |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 10:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Soulhunt писал(а): |  	  | Да про регулировочные винты и рычажки всё понятно, но , я думаю, очень немного машин 88 г.в., у которых работают эти настройки. Соответственно можно до потери пульса крутить эти винты, но ничего не изменится! |
 если в механисме поворота ничё не сломано то ржаветь там нечему, винты вращаются в пластмассе
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 10:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Регулировки возможны в очень малых перделах. И предназначены скорее для "точного" регулирования. Тебе наверно поможет молоток по-тяжелее. Снимаешь фару (4 винта сзади под ключ), и аккуратно выгибаешь посадочную площадку в нужную сторону молотком и отверткой. Лучше делать в гараже и лучше по темному, чтоб на месте проверить качество рихтовки. |  |
		| Владимир67 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 11:44    Заголовок сообщения: |   |
 А ты пробовал их крутить?
 Попробуй- это самое простое, даже проще, чем отказываться от этого. Диапазон настроек, на самом деле, немаленький
 Владимир
		| Soulhunt Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 12:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Если бы я сам сначала не попробовал всё покрутить и подёргать, я бы и не писал сюда по этой теме))) _________________
		| Soulhunt Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 12:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати, а на сколько сильно на свет фар влияет запылённый отражатель? На самом деле не такой уж он и грязный у меня, так, небольшой слой пыли _________________
		| sss Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 12:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Soulhunt Я когда свои фары помыл внутри, так совсем другое дело.Светить стали примерно на 20-23% лучше.
		| vitaliys Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 14:13    Заголовок сообщения: |   |
				| а рефлектор можна восстановить в домашних условиях? _________________
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 15:48    Заголовок сообщения: |   |
				| vitaliys Можно конечно, снимаем фару, берем в правую руку(левшам в левую) и как епанем об асфальт! Далее по инструкции идем в магазин за новой фарой.
   Если серьезно, промышленно восстанавливают, но Типо\Темпра того не стоят. Новая Депо фара отходит два-три года без проблем, выдумывать ничего не нужно.
 Я знаю жизнь)
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 16:47    Заголовок сообщения: |   |
				| можна ещё фольгой ат шекалатки обклеить (есть серьезный шанс попасть на люли от всречных - ибо слепить будет круче чем кетайски ксенон).
 По сабжу
 Регулировочный винт фары очень часто закисает в силуминовом поводке (поводок сообственно  и двигает отражатель). Сам привод снимается с фары прижимом и поворотом против часовой на 90град, всё перемыватся смазывается и назад собирается. + передняя поперечина регулируется (отпуском 2-х болтов возле подушек капота) - это если переборка ничего не дала.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 17:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Kievman тебе легко говорить пойди купи новую пойди купи б/у на разборке. у нас одна разборка по фиату там такие цены лупят что новые а новых хрен найдеш а если найдеш то по двойной цене. а каких то 400км в Киев прокатить за запчастями неохота
