Wolfhound Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 88 Откуда: Измаил
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 14:47 Заголовок сообщения: больной выздоравливает, или его недолечили? |
Прошу совета.
Есть машинка Фиат Типо 1,6, 89 г, бензин, карбюратор.
Забрал вчера после капиталки.
Во время прогревания, насторожили выстрелы с выхлопной, недержание оборотов - 400-600-800, если печку включаю, то обороты тоже падают вплоть до остановки двигателя. Так как это первый ремонт в жизни, подскажите, оно так и должно быть в первый день после ремонта, или проблема может есть.
Есть вариант еще грешить на карбюратор, так как настроен он был на движок до ремонта. |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 15:04 Заголовок сообщения: |
| Думаю проблемка есть. Хлопки в трубе чаще всего от зажигания или плохо отрегулированных клапанов. Я бы начал с зажигания. Надо проверить искру и угол опережения. Вентилятор печки берет на себя много энергии, соответственно ослабевает искра, может из-за этого и глохнет. Если стоит Digiplex II - проверить контакт на коммутаторе и датчике положения коленвала. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 16:34 Заголовок сообщения: |
а я бы сразу проверил метки.
расход заметь _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 15:38 Заголовок сообщения: |
сегодня опять был у мастера, почистили карбюратор, говна всякого было много...
Отрегулировали обороты, пока все в норме, хлопков нет. Зажигание в порядке.
Еще три проблемы остались.
генератор дает 14 вольт на зарядку аккума
течет радиатор ( пока взял антитечь Hundert Professional) для алюм.радиаторов. посмотрим как сработает.
и поменять распредвал. так как головка на 4 цилиндре сьедена.
Может кто подскажет как устранить проблемы?
Или может есть у кого распредвал в нормальном состоянии? я бы взял. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17347 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 15:43 Заголовок сообщения: |
По промблеме №1- нормальное напр. на АКБ= 13,7...14,2 В.Что утранять и зачем? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 15:51 Заголовок сообщения: |
по инструкции - при 7000 оборотах напряжение14-14,3
Magnetti Marelli - 14,3-14,6
но на холостых уже 14...
не закипит аккум? Кстати, езжу я немного, за день максимум км 30. |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:07 Заголовок сообщения: |
При таком пробеге,зимой,с печкой,светом и проч.,оно и зарядиться не успеет нормально.главное,чтоб это было реальное напряжение НА АКБ,а не по инструкции. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:12 Заголовок сообщения: |
Реальное напряжение - вчера меряли -14 вольт. Мастер сказал что много, должно быть 13,6.
Я сейчас не могу понять, 14 вольт это нормально или ставить ограничитель до 13,6? |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:16 Заголовок сообщения: |
Какой ограничитель,какой мастер,...какой заяц,какое море????(с)
Где вы таких мастеров берете? Ограничителей таких в природе нет.Есть только другой РН с,возможно,несколько другим напряжением. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:22 Заголовок сообщения: |
| То есть то что у меня 14 вольт выдает генератор, это нормально? или искать, в крайнем случае, другой генератор? |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:26 Заголовок сообщения: |
НЕНЕДАНИЧЕГОИСКАТЬ!!! А если и другой выдаст 14 В,топиться в Дунае? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:27 Заголовок сообщения: |
Нормально! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо))))
Топиться не могу, кто же машину будет доделывать?
Уже куча всего поменяно, но еще куча осталась)
Александр Васильевич, не нервничайте, представьте, что вы преподаватель у первоклашек) |
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:35 Заголовок сообщения: |
А чего мне нервничать? Это я так,в азарте.Просто диву даюсь,чего только не знают наши мастера...причем,не только Фиатовские.Имею место присутствовать еще на одном автосайте уже 4 с хвостиком года.Картина такая же,мастера-покруче. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:58 Заголовок сообщения: |
| C Геной выяснили... а может у кого есть распредвал в норме? или радиатор типовский? |
