		Wolfhound Италолюбитель
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 88 Откуда: Измаил
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 14:47    Заголовок сообщения: больной выздоравливает, или его недолечили? |
				Прошу совета.
Есть машинка Фиат Типо 1,6, 89 г, бензин, карбюратор.
Забрал вчера после капиталки.
Во время прогревания, насторожили выстрелы с выхлопной, недержание оборотов - 400-600-800, если печку включаю, то обороты тоже падают вплоть до остановки двигателя. Так как это первый ремонт в жизни, подскажите, оно так и должно быть в первый день после ремонта, или проблема может есть.
Есть вариант еще грешить на карбюратор, так как настроен он был на движок до ремонта. |
		Demian Член клуба
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 15:04    Заголовок сообщения:  |
				| Думаю проблемка есть. Хлопки в трубе чаще всего от зажигания или плохо отрегулированных клапанов. Я бы начал с зажигания. Надо проверить искру и угол опережения. Вентилятор печки берет на себя много энергии, соответственно ослабевает искра, может из-за этого и глохнет. Если стоит Digiplex II - проверить контакт на коммутаторе и датчике положения коленвала. |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 16:34    Заголовок сообщения:  |
				а я бы сразу проверил метки.
расход заметь _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 15:38    Заголовок сообщения:  |
				сегодня опять был у мастера, почистили карбюратор, говна всякого было много...
Отрегулировали обороты, пока все в норме, хлопков нет. Зажигание в порядке.
Еще три проблемы остались.
генератор дает 14 вольт на зарядку аккума
течет радиатор ( пока взял антитечь Hundert Professional) для алюм.радиаторов. посмотрим как сработает.
и поменять распредвал. так как головка на 4 цилиндре сьедена.
Может кто подскажет как устранить проблемы?
Или может есть у кого распредвал в нормальном состоянии? я бы взял. |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 15:43    Заголовок сообщения:  |
				По промблеме №1- нормальное напр. на АКБ= 13,7...14,2 В.Что утранять и зачем? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 15:51    Заголовок сообщения:  |
				по инструкции - при 7000 оборотах напряжение14-14,3
Magnetti Marelli - 14,3-14,6
но на холостых уже 14...
не закипит аккум? Кстати, езжу я немного, за день максимум км 30. |
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:07    Заголовок сообщения:  |
				При таком пробеге,зимой,с печкой,светом и проч.,оно и зарядиться не успеет нормально.главное,чтоб это было реальное напряжение НА АКБ,а не по инструкции. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:12    Заголовок сообщения:  |
				Реальное напряжение - вчера меряли -14 вольт. Мастер сказал что много, должно быть 13,6.
Я сейчас не могу понять, 14 вольт это нормально или ставить ограничитель до 13,6? |
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:16    Заголовок сообщения:  |
				Какой ограничитель,какой мастер,...какой заяц,какое море????(с)
Где вы таких мастеров берете? Ограничителей таких в природе нет.Есть только другой РН с,возможно,несколько другим напряжением. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:22    Заголовок сообщения:  |
				| То есть то что у меня 14 вольт выдает генератор, это нормально? или искать, в крайнем случае, другой генератор? |
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:26    Заголовок сообщения:  |
				НЕНЕДАНИЧЕГОИСКАТЬ!!! А если и другой выдаст 14 В,топиться в Дунае? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:27    Заголовок сообщения:  |
				Нормально! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:30    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо))))
Топиться не могу, кто же машину будет доделывать?
Уже куча всего поменяно, но еще куча осталась)
Александр Васильевич, не нервничайте, представьте, что вы преподаватель у первоклашек) |
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:35    Заголовок сообщения:  |
				А чего мне нервничать? Это я так,в азарте.Просто диву даюсь,чего только не знают наши мастера...причем,не только Фиатовские.Имею место присутствовать еще на одном автосайте уже 4 с хвостиком года.Картина такая же,мастера-покруче. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 17:58    Заголовок сообщения:  |
				| C Геной выяснили... а может у кого есть распредвал в норме? или радиатор типовский? |
