Скудо - где у него находится вентилятор печки?
Dmitriy_Z
Авто: Fiat Scudo'98 1.9d
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 00:17    Заголовок сообщения: Скудо - где у него находится вентилятор печки? Ответить с цитатой
Скудо 98 года, атм. дизель 1.9 - остановился вентилятор печки и стало холодно - почему-то такие вещи всегда случаются именно зимой Sad
До этого он уже пару раз останавливался, но потом (видимо, на очередной кочке) самопроизвольно включался, периодически падали обороты. И наконец остановился совсем. Подозреваю, что стерлись/зависла щетки двигателя вентилятора и/или износились дорожки, возможно также, что есть проблема с регулятором скорости вращения или с какими-нить реле, контактами или предохранителями.
Если кто сталкивался с подобной проблемой - буду рад услышать совет.
Но главное - где же собсно находится вентилятор печки и как к нему добраться для ремонта??? В книжке (по Пежо Эксперту) об этом ни слова, а других книг у меня нет и не встречал. Не хочется наугад разбирать все подряд...
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вентилятор подприборной панелью,в правом(пассажирском углу)предохранитель в блоке моторного отсека,если интересно-раскрути панель где находятся эти регуляторы,под ней есть плата контакты на ней подмыкает тонкая пластинка глянь может что увидишь.сломать там чтолибо сложно ,так что не боись -не навредишь
mi vida loca- яіБаль))
Oleg108
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще такой гемор--клемма контактов к самой печке у меня они как-то пригорели фифект был тот же,также исчи самую гарячую релюху слева под торпедой может выпендриваться и она
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает где можно купить щетки для вентилятора и какая цена.
igor233
Авто: scudo 2005
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можеш подобрать щетки приблизительного размера и наждачкой подогнать.
pou
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой размер у щеток фиат скудо 2001 г.в.?
