		| Автор | Сообщение |
		| Dmitriy_Z Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo'98 1.9d
				|  Добавлено: Пт Дек 26, 2008 00:17    Заголовок сообщения: Скудо - где у него находится вентилятор печки? |   |
				| Скудо 98 года, атм. дизель 1.9 - остановился вентилятор печки и стало холодно - почему-то такие вещи всегда случаются именно зимой   До этого он уже пару раз останавливался, но потом (видимо, на очередной кочке) самопроизвольно включался, периодически падали обороты. И наконец остановился совсем. Подозреваю, что стерлись/зависла щетки двигателя вентилятора и/или износились дорожки, возможно также, что есть проблема с регулятором скорости вращения или с какими-нить реле, контактами или предохранителями.
 Если кто сталкивался с подобной проблемой - буду рад услышать совет.
 Но главное - где же собсно находится вентилятор печки и как к нему добраться для ремонта??? В книжке (по Пежо Эксперту) об этом ни слова, а других книг у меня нет и не встречал. Не хочется наугад разбирать все подряд...
		| Вернуться к началу |  |
		| Hattab Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Мені море)))
				|  Добавлено: Пт Дек 26, 2008 00:25    Заголовок сообщения: |   |
				| вентилятор подприборной панелью,в правом(пассажирском углу)предохранитель в блоке моторного отсека,если интересно-раскрути панель где находятся эти регуляторы,под ней есть плата контакты на ней подмыкает тонкая пластинка глянь может что увидишь.сломать там чтолибо сложно ,так что не боись -не навредишь _________________
 mi vida loca-  яіБаль))
		| Oleg108 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo 1.9d
				|  Добавлено: Сб Мар 13, 2010 13:49    Заголовок сообщения: |   |
				| есть еще такой гемор--клемма контактов к самой печке у меня они как-то пригорели фифект был тот же,также исчи самую гарячую релюху слева под торпедой может выпендриваться и она |  |
		| pou Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 1.9D  2001г.
				|  Добавлено: Чт Янв 17, 2013 20:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Может кто знает где можно купить щетки для вентилятора и какая цена. |  |
		| igor233 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: scudo 2005
				|  Добавлено: Чт Янв 17, 2013 21:18    Заголовок сообщения: |   |
				| можеш подобрать щетки приблизительного размера и наждачкой подогнать. |  |
		| pou Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 17, 2013 21:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | igor233 писал(а): |  	  | можеш подобрать щетки приблизительного размера и наждачкой подогнать. |
 А какой размер у щеток фиат скудо 2001 г.в.?
