Для Dimkos@ ......
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Макс исщи по проводам блок управление(типа имоб),дальше после того как найдеш ищи инородное реле которое разрывает цепь насосаWinkодно реле я знаю где у тя стоит Very Happyот старой сигналкиVery Happy
067 763 30 38
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Dimkos
можно уточнить назначение желтого блочка?
у меня в Браве присутствует еще один иммобилайзер, судя по всему не заводской, принцип как в домофоне, метку размером в 10коп. приложил, загорелся зеленый диод и уже после этого включаем зажигание. Если про метку забыть, не будет работать насос, но стартер крутит! Very Happy
Я был бы рад избавиться от второго иммоб. навсегда, с чего начать? Идти по проводам и смотреть куда прийдут?
Спасибо.
у меня вообще не такой блоу стоит....)))
все железное ломается и все тут.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76
У меня тоже, по крайней мере корпус, да и контактов вроде как поболее будет, я думаю это от 1.4 Smile
Я знаю жизнь)
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Makc 76
так и есть...и разъем тут только один.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos писал(а):
Если все так запущено бери комплект БУ+иммобил.Поспрашай тут http://forum.fiat-club.ru/viewforum.php?f=10 тут первый комплект похож, но состояние судя по фото жуткое http://euroauto.ru/index.php?option=com_retaillist&task=parts&part=13360&firm=Fiat&model=67&group=13&used=1
Состояние не очень это фигня самое главное чтобы все работало.И здесь два ключа это гуд. у меня один.Димкос контора Питерская ?Да и как убедиться что они мозги рабочие гарантии то какие-то.Если тебе не трудно и это не далеко от тебя не глянул бы ты на них я тебя отблагодарю.....Выручай.
Dimkos
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то я имел в виду этот БУ.Есть в налчи IAW 49.B9 /HW002/4565
Поставка в регионы через оптовый отдел. При живой покупке гарантия 5-ть дней.
 Просмотрено:  276 раз(а)
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуй я только что в Питер звонил разговаривал с Евгением .Я так понял ты уже там был ,,,))))) и как он говорит очень плодотворно вы поговорили.Ну как скажешь блок на твой взгляд работать будет?Я так думаю вариантов особо нет прийдется рискнуть.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот и еще вопрос новый блок управления если допустить такой вариант идет с иммобилайзером ну ключи.Или поставляется чисто блок а так крути как хочешь ???Или я не прав.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, что на фото входит в комплект и подлежит замене. Единственно можно не заменять замок, а достаточно заменить чипы в ключах. Хотя судя по фото ключи не оригинальные, и возможно БУ отшит от иммобилайзра.По работоспособности увы рулетка. По любому надо вскрывать перед включением.Внимание! По отдельности заменять нельзя.
Последний раз редактировалось: Dimkos (Чт Янв 08, 2009 14:05), всего редактировалось 1 раз
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Димкос за суету ты кстати не звонил им сегодня?Отдел говорят будет работать с 12 числа.Сам что посоветуешь...жалко у меня нет возможности в руках его повертеть желательно чтобы его не вскрывали.У тебя нет возможности глянуть на блок в реале?
Makc 76
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забрал я этот комплект вернее не я а знакомый хорошо в Питере живет 14 в Уренгое буду встречать .....так что жизнь покажет. Smile Если что говорят поменять можно ну или сдать...
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забудь написать, как это было. Удачи.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обижаешь..дай бог чтобы срослось.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще и удивляюсь ,что проблемы с зажиганием.На микросхеме которую я указывал отвалились две ножки)))).Скорее всего это следствие того ,что ее выдаывило о чем я уже писал.Вывод чел который юзал автомобиль до меня ссори за оффтоп пользованный г.......н я (думаю это удалят )накипело.)))Но увы такого косяка предусмотреть думаю невозможно.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Dimkos"]Все, что на фото входит в комплект и подлежит замене. Единственно можно не заменять замок, а достаточно заменить чипы в ключах. Хотя судя по фото ключи не оригинальные, и возможно БУ отшит от иммобилайзра.По работоспособности увы рулетка. По любому надо вскрывать перед включением.Внимание! По отдельности заменять нельзя.[/quote
Последнее предложение меня интересует..Ты имеешь ввиду менять только комплектом Блок +иммо+ключи...ты это имел в виду.?
Страница 5 из 6
