Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 00:03 Заголовок сообщения: |
Kievman
Макс исщи по проводам блок управление(типа имоб),дальше после того как найдеш ищи инородное реле которое разрывает цепь насоса одно реле я знаю где у тя стоит от старой сигналки
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Makc 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 01:26 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Dimkos
можно уточнить назначение желтого блочка?
у меня в Браве присутствует еще один иммобилайзер, судя по всему не заводской, принцип как в домофоне, метку размером в 10коп. приложил, загорелся зеленый диод и уже после этого включаем зажигание. Если про метку забыть, не будет работать насос, но стартер крутит!
Я был бы рад избавиться от второго иммоб. навсегда, с чего начать? Идти по проводам и смотреть куда прийдут?
Спасибо.
у меня вообще не такой блоу стоит....)))
_________________ все железное ломается и все тут. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 01:34 Заголовок сообщения: |
Makc 76
У меня тоже, по крайней мере корпус, да и контактов вроде как поболее будет, я думаю это от 1.4
_________________ Я знаю жизнь)
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 01:39 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Makc 76
У меня тоже, по крайней мере корпус, да и контактов вроде как поболее будет, я думаю это от 1.4  |
так и есть...и разъем тут только один.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 01:47 Заголовок сообщения: |
Состояние не очень это фигня самое главное чтобы все работало.И здесь два ключа это гуд. у меня один.Димкос контора Питерская ?Да и как убедиться что они мозги рабочие гарантии то какие-то.Если тебе не трудно и это не далеко от тебя не глянул бы ты на них я тебя отблагодарю.....Выручай.
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:47 Заголовок сообщения: |
Dimkos писал(а): | Вообще-то я имел в виду этот БУ.Есть в налчи IAW 49.B9 /HW002/4565
Поставка в регионы через оптовый отдел. При живой покупке гарантия 5-ть дней. |
Здравствуй я только что в Питер звонил разговаривал с Евгением .Я так понял ты уже там был ,,,))))) и как он говорит очень плодотворно вы поговорили.Ну как скажешь блок на твой взгляд работать будет?Я так думаю вариантов особо нет прийдется рискнуть.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 13:03 Заголовок сообщения: |
Да вот и еще вопрос новый блок управления если допустить такой вариант идет с иммобилайзером ну ключи.Или поставляется чисто блок а так крути как хочешь ???Или я не прав.
Dimkos Италофан
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 13:44 Заголовок сообщения: |
Все, что на фото входит в комплект и подлежит замене. Единственно можно не заменять замок, а достаточно заменить чипы в ключах. Хотя судя по фото ключи не оригинальные, и возможно БУ отшит от иммобилайзра.По работоспособности увы рулетка. По любому надо вскрывать перед включением.Внимание! По отдельности заменять нельзя.
Последний раз редактировалось: Dimkos (Чт Янв 08, 2009 14:05), всего редактировалось 1 раз |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 14:05 Заголовок сообщения: |
Dimkos писал(а): | Все, что на фото входит в комплект и подлежит замене. Единственно можно не заменять замок, а достаточно заменить чипы в ключах. Хотя судя по фото ключи не оригинальные, и возможно БУ отшит от иммобилайзра.По работоспособности увы рулетка. По любому надо вскрывать перед включением. |
Спасибо Димкос за суету ты кстати не звонил им сегодня?Отдел говорят будет работать с 12 числа.Сам что посоветуешь...жалко у меня нет возможности в руках его повертеть желательно чтобы его не вскрывали.У тебя нет возможности глянуть на блок в реале?
Makc 76 Италофан
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
забрал я этот комплект вернее не я а знакомый хорошо в Питере живет 14 в Уренгое буду встречать .....так что жизнь покажет. Если что говорят поменять можно ну или сдать...
Dimkos Италофан
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 21:45 Заголовок сообщения: |
Не забудь написать, как это было. Удачи.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 23:23 Заголовок сообщения: |
Dimkos писал(а): | Не забудь написать, как это было. Удачи. |
Обижаешь..дай бог чтобы срослось.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 17:52 Заголовок сообщения: |
Я еще и удивляюсь ,что проблемы с зажиганием.На микросхеме которую я указывал отвалились две ножки)))).Скорее всего это следствие того ,что ее выдаывило о чем я уже писал.Вывод чел который юзал автомобиль до меня ссори за оффтоп пользованный г.......н я (думаю это удалят )накипело.)))Но увы такого косяка предусмотреть думаю невозможно.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 15:25 Заголовок сообщения: |
[quote="Dimkos"]Все, что на фото входит в комплект и подлежит замене. Единственно можно не заменять замок, а достаточно заменить чипы в ключах. Хотя судя по фото ключи не оригинальные, и возможно БУ отшит от иммобилайзра.По работоспособности увы рулетка. По любому надо вскрывать перед включением.Внимание! По отдельности заменять нельзя.[/quote
Последнее предложение меня интересует..Ты имеешь ввиду менять только комплектом Блок +иммо+ключи...ты это имел в виду.?
