46romik Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 15:49 Заголовок сообщения: Как снять лицевую понель |
Доброго времени суток! Приобрел Fiat Brava, Чудесный автомобиль. Есть несколько недочетов, которые я собираюсь устранить. Один из них - фальш панель, которая посередине торпедо, серебристого цвета, я хочу вместо нее черную поставить, но не знаю как она снимается. Подскажите, пожалуйста, советом! Заранее спасибо! |
Vita DDD Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
Я думаю,здесь всё видно,удачи! |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
Vita DDD
Что бы снять регулятор температуры нужно аналогично регулятору скорости просто потянуть на себя?
Бывшему хозяину видимо что-то меняли и собрали наоборот, где должен быть горячий, там стрелка регулятора на холодном воздухе.  _________________ Я знаю жизнь)
Vita DDD Италофан
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 23:40 Заголовок сообщения: |
Я его не снимал,панель снимается и так,мне было нужно почистить моторчик и датчик температуры,да,осторожно на пружинку у регулятора,она там вставляется не как у газовой плиты,а поперёк:
Цфеук Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2008 Сообщения: 213 Откуда: Россия, Белгород
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 12:03 Заголовок сообщения: |
На картинке видно, что есть положение вентилятора "auto" это он как дует? (просто у меня такого нету) _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 12:06 Заголовок сообщения: |
Цфеук
Там климат стоит. Авто это он сам как хочет так и раздувает воздух, но поддерживает заданную температуру. _________________ Италоголизм не лечится...
Цфеук Италофан
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 11:10 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Цфеук
Там климат стоит. Авто это он сам как хочет так и раздувает воздух, но поддерживает заданную температуру. |
Вот это круто, жаль у мну такого нету, а как же задается эта самая температура? _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 12:11 Заголовок сообщения: |
Левая ручка, там где градусы написаны... _________________ Италоголизм не лечится...
Vita DDD Италофан
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
Там еще есть функция "MAX DEF",это когда зимой после старта включается кондей и дует сухой тёплый воздух,очень весело смотреть на соседей по стоянке,как бегают с шкрябками вокруг машины,а у тебя иней сам за две минуты испаряется  |
Цфеук Италофан
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 15:01 Заголовок сообщения: |
А если по умолчанию небыло такой(их) функций, возможно ли как либо добавить функцию auto? _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Vita DDD Италофан
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
Я думаю,это не реально,много гемора,компрессор,испаритель,ЕБУ,датчиков куча,панель,електропроводка,я думаю легче продать,и купить другую,тем более запчасти найти и специалиста тоже будет проблема,даже в заводской системе очень трудно иногда разобраться,а в "by Kulibin" вообще представить немогу,да ,там есть еще автодиагностика,с помощью регуляторов можно ввести код,и на дисплее километров покажет код неисправности,который можно найти в мануале
46romik Италофан
Добавлено: Вс Июн 14, 2009 21:16 Заголовок сообщения: |
Застопорился на снятии регулятора температуры. Его тянуть на себя, пока не сдернется, или чего с ним делать? _________________
