Как снять лицевую понель
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Как снять лицевую понель Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Приобрел Fiat Brava, Чудесный автомобиль. Есть несколько недочетов, которые я собираюсь устранить. Один из них - фальш панель, которая посередине торпедо, серебристого цвета, я хочу вместо нее черную поставить, но не знаю как она снимается. Подскажите, пожалуйста, советом! Заранее спасибо!
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю,здесь всё видно,удачи!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita DDD
Что бы снять регулятор температуры нужно аналогично регулятору скорости просто потянуть на себя?
Бывшему хозяину видимо что-то меняли и собрали наоборот, где должен быть горячий, там стрелка регулятора на холодном воздухе. Laughing
Я знаю жизнь)
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его не снимал,панель снимается и так,мне было нужно почистить моторчик и датчик температуры,да,осторожно на пружинку у регулятора,она там вставляется не как у газовой плиты,а поперёк:
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На картинке видно, что есть положение вентилятора "auto" это он как дует? (просто у меня такого нету)
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цфеук
Там климат стоит. Авто это он сам как хочет так и раздувает воздух, но поддерживает заданную температуру.
Италоголизм не лечится...
Цфеук
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Цфеук
Вот это круто, жаль у мну такого нету, а как же задается эта самая температура?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левая ручка, там где градусы написаны...
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще есть функция "MAX DEF",это когда зимой после старта включается кондей и дует сухой тёплый воздух,очень весело смотреть на соседей по стоянке,как бегают с шкрябками вокруг машины,а у тебя иней сам за две минуты испаряется Laughing Laughing Laughing Laughing
Цфеук
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если по умолчанию небыло такой(их) функций, возможно ли как либо добавить функцию auto?
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю,это не реально,много гемора,компрессор,испаритель,ЕБУ,датчиков куча,панель,електропроводка,я думаю легче продать,и купить другую,тем более запчасти найти и специалиста тоже будет проблема,даже в заводской системе очень трудно иногда разобраться,а в "by Kulibin" вообще представить немогу,да ,там есть еще автодиагностика,с помощью регуляторов можно ввести код,и на дисплее километров покажет код неисправности,который можно найти в мануале
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Застопорился на снятии регулятора температуры. Его тянуть на себя, пока не сдернется, или чего с ним делать?
