tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 23:33 Заголовок сообщения: Замена задних тормозных колодок |
Может кто-то это делал сам. Подскажите как регулируется ручник. Свободный ход педали большой. Ручник плохо держит. Это все взаимосвязано? |
vikgenbaz Италофан
Возраст: 80 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 10:53 Заголовок сообщения: |
Ручник регулируется в селоне между передними сидениями. Должен брать уже после первого щелчка. Подними задние колеса и проверяй. |
tass Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 13:05 Заголовок сообщения: |
А как задействуется автомат в задних барабанах, разве не он регулирует |
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 13:10 Заголовок сообщения: |
Вот этого не знаю. Купи книгу по Добло там все есть. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 15:03 Заголовок сообщения: |
распорка между колодками(автомат)автоматически держит зазор между колодками и барабаном,регулируется автоматически,если воздуха в системе нет а ход педали большой значит распорка неработает,нужно смотреть,в основном закисает и трудно крутится по резьбе нужно снимать и ведешкой разрабатывать. |
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 19:54 Заголовок сообщения: |
dogdan68 правильно подсказал.Я в книге посмотрел тоже самое. |
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 11:46 Заголовок сообщения: |
кто может даеь информацию по поводу замены накладок на задних колодках что нибуть из отечественных,понимаю гемор но озвучивали цену 300грн до подорожания долара,а сейчас незнаю может проще самому переклепать. |
