Замена задних тормозных колодок
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Замена задних тормозных колодок Ответить с цитатой
Может кто-то это делал сам. Подскажите как регулируется ручник. Свободный ход педали большой. Ручник плохо держит. Это все взаимосвязано?
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручник регулируется в селоне между передними сидениями. Должен брать уже после первого щелчка. Подними задние колеса и проверяй.
tass
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как задействуется автомат в задних барабанах, разве не он регулирует
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этого не знаю. Купи книгу по Добло там все есть.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распорка между колодками(автомат)автоматически держит зазор между колодками и барабаном,регулируется автоматически,если воздуха в системе нет а ход педали большой значит распорка неработает,нужно смотреть,в основном закисает и трудно крутится по резьбе нужно снимать и ведешкой разрабатывать.
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dogdan68 правильно подсказал.Я в книге посмотрел тоже самое.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто может даеь информацию по поводу замены накладок на задних колодках что нибуть из отечественных,понимаю гемор но озвучивали цену 300грн до подорожания долара,а сейчас незнаю может проще самому переклепать.
