блок управления
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По логике вещей это устройство работает на основании данных, получаемых с датчика скорости, что на КПП, и обрабатывает эти данные тот самый контроллер. Значит: если спидометр работает - датчик отпадает, остается либо контроллер, либо провода к нему, либо самое банальное - сама пищалка. А вот такую вещ можно на мою крому поставить, у то у меня на том месте только заглушка? Датчики на дверях и на багажнике есть, датчик уровня охл. жид. есть,
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить то можно,только проводки придетсь проложить новой немеряно,плюс это все скомутировать.Когда-то пытался,даже купил на разборке всю проводку которая под торпедой,потом окозалось что надо и блок предохранителей менять,короче плюнул и поменял машину в которой это было все с завода.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 гемора много и оно того не стоитWinkтак что не заморачивай голову
067 763 30 38
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serik на аватарке твоя приборка? А расширительный бачок ты менял или он стоял родной с датчиком и подключен ли он к проводке?
Serik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приборка моя. Расширительный бачок с датчиком, только он не подключен, некуда. Торчит только разъём.
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну судя по наличию тахометра у тебя не базовая комплектация,значит информационное табло должно было идти в комплекте,а откуда у тебя этот блок?Сними блок предохранителей и посмотри в левом верхнем углу крепится этот блок,есть ли там свободные фишки соответствующие этому блоку.
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня спидометр работает,на контроллер питание есть но при нажатии на кнопку задания скорости не загорается светодиод включения памяти.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может где то обрыв в проводке,ну или же в самом блоке проблема
067 763 30 38
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего в блоке,но вот как его проверить не знаю.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю только методом замену всего блока,например взять у когото и поставить себе
067 763 30 38
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот в этом все и дело,что взять не у кого,у нас даже на разборках такого нет,а на сегоднешний день девайсик очень даже актуален и хотелось бы что б работал.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть такой лишний так сказать Wink только вот как передать не знаю - нету особо времени ездить по вокзалам и компаниям перевозчикам Rolling Eyes
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust напиши свой номер телефона,у меня брат часто ездит в Киев,созвонимся,сколько денег?Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
денег - сколько посчитаешь нужным Smile
абы помог Wink
номер 80683513961 Лёша
PS а Крома сейчас только 1 ? или ещё две как в подписи? ибо они идетичны вроде в дорестайле и пострестайле (по крайней мере мой блок со старой торпеды и блок который был в новой так точно)
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёша мы кажется говорим о разных блоках мне нужен тот что выделен зеленым[img][/img]
 Просмотрено:  205 раз(а)
Страница 2 из 4
