Serik Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 89 Откуда: Киев
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 22:25 Заголовок сообщения: |
| По логике вещей это устройство работает на основании данных, получаемых с датчика скорости, что на КПП, и обрабатывает эти данные тот самый контроллер. Значит: если спидометр работает - датчик отпадает, остается либо контроллер, либо провода к нему, либо самое банальное - сама пищалка. А вот такую вещ можно на мою крому поставить, у то у меня на том месте только заглушка? Датчики на дверях и на багажнике есть, датчик уровня охл. жид. есть,
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 22:37 Заголовок сообщения: |
| Поставить то можно,только проводки придетсь проложить новой немеряно,плюс это все скомутировать.Когда-то пытался,даже купил на разборке всю проводку которая под торпедой,потом окозалось что надо и блок предохранителей менять,короче плюнул и поменял машину в которой это было все с завода.
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
| Борис писал(а): | | Поставить то можно,только проводки придетсь проложить новой немеряно,плюс это все скомутировать.Когда-то пытался,даже купил на разборке всю проводку которая под торпедой,потом окозалось что надо и блок предохранителей менять,короче плюнул и поменял машину в которой это было все с завода. |
+1 гемора много и оно того не стоит так что не заморачивай голову
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
| Serik на аватарке твоя приборка? А расширительный бачок ты менял или он стоял родной с датчиком и подключен ли он к проводке?
Serik Италолюбитель
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 23:34 Заголовок сообщения: |
| Приборка моя. Расширительный бачок с датчиком, только он не подключен, некуда. Торчит только разъём.
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 23:46 Заголовок сообщения: |
| Ну судя по наличию тахометра у тебя не базовая комплектация,значит информационное табло должно было идти в комплекте,а откуда у тебя этот блок?Сними блок предохранителей и посмотри в левом верхнем углу крепится этот блок,есть ли там свободные фишки соответствующие этому блоку.
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 00:06 Заголовок сообщения: |
| У меня спидометр работает,на контроллер питание есть но при нажатии на кнопку задания скорости не загорается светодиод включения памяти.
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 00:15 Заголовок сообщения: |
| Борис писал(а): | | У меня спидометр работает,на контроллер питание есть но при нажатии на кнопку задания скорости не загорается светодиод включения памяти. |
может где то обрыв в проводке,ну или же в самом блоке проблема
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 00:48 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего в блоке,но вот как его проверить не знаю.
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 00:54 Заголовок сообщения: |
| Борис писал(а): | | Скорее всего в блоке,но вот как его проверить не знаю. |
думаю только методом замену всего блока,например взять у когото и поставить себе
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 00:58 Заголовок сообщения: |
| Так вот в этом все и дело,что взять не у кого,у нас даже на разборках такого нет,а на сегоднешний день девайсик очень даже актуален и хотелось бы что б работал.
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 00:59 Заголовок сообщения: |
у меня есть такой лишний так сказать только вот как передать не знаю - нету особо времени ездить по вокзалам и компаниям перевозчикам
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 01:07 Заголовок сообщения: |
| F@ust напиши свой номер телефона,у меня брат часто ездит в Киев,созвонимся,сколько денег?Зарание спасибо.
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 01:16 Заголовок сообщения: |
денег - сколько посчитаешь нужным
абы помог
номер 80683513961 Лёша
PS а Крома сейчас только 1 ? или ещё две как в подписи? ибо они идетичны вроде в дорестайле и пострестайле (по крайней мере мой блок со старой торпеды и блок который был в новой так точно)
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 01:20 Заголовок сообщения: |
Лёша мы кажется говорим о разных блоках мне нужен тот что выделен зеленым[img][/img]
90.69 KB |
217 раз(а) |
