F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 14:27 Заголовок сообщения: несколько вопросов по датчикам |
1)есть в проводке разьём 1-контактный
находиться между фишкой датчика температуры в корпусе термостата и датчиком на клапане ХХ
на всех Кромах которые я видел он не подключён
нашел разьём чётко под нет выходящий их жгута в области левой фары кто-то знает что это такое?
2)у кого стоит датчик температуры масла расскажите какого цвета провод на него должен идти
3)датчик температуры нормально показывает стрелкой температуру но всё время очень тускло горит лампочка критической температуры.. фишки на датчике менял местами - ничего не даёт
4)датчик температуры наружного воздуха стоит в зеркале ?
всем заранее спасибо |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 14:37 Заголовок сообщения: Re: несколько вопросов по датчикам |
F@ust © писал(а): | 1)
Ніби в лівому, 2 сірих дроти(на моїх післярестайлових дверях.). _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 14:44 Заголовок сообщения: |
понял спасибо буду искать когда зеркала приедут  |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 17:58 Заголовок сообщения: |
В пострестайлинге в зеркале,в дорестайлинге в блоке отопителя под капотом(показывает точно,когда машина стоит непрогретая и на ходу,в пробках врет),поэтому практичнее датчик в зеркале. |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:02 Заголовок сообщения: |
По поводу однопроводного контакта---для замерения СО по вольтажу(в мануале расписано).По поводу датчика масла--по памяти--коричневый,а вообще нада посмотреть.(сейчас грязь,лезть неохота).Диагностического разъема в кроме нет---есть похожий в салоне слева под блоком предохранителей(как на старой,так и на новой---судя по всему разъем с автомата-коробки).Я себе летом менял проводку--ставил после 92года. |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:03 Заголовок сообщения: |
Насчет лампы перегрева--смотри контакты--где-то неплотно лампа лягра на плату. |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:06 Заголовок сообщения: |
Насчет контактов по фарам--там есть разъемы под очистители фар с омывателем,противотуманки(кстати с дальним они по штатной проводке не горят---только габарит и ближний). |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:07 Заголовок сообщения: |
я в край запутался в этих ответах  |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:11 Заголовок сообщения: |
по лампочке ясно
по датчику температуры за бортом ясно
разьём под фарой с фишкой чётко под тот о котором я спрашиваю на довольно длинном поводке так сказать
СО по вольтажу? это как? о_О в моей книге об этом ничего не сказано
о диагностическом не понял... не спрашивал о нём просто  |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:25 Заголовок сообщения: |
Регулировка СО по вольтажу--цифер не помню(около 6в),на расходомере--винт регулировки СО--его крутишь и выставляешь вольтаж от 5 до 6 в(точных цифр не помню). |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:26 Заголовок сообщения: |
Книжка московская 2005 год--на перова наверное еще есть--самая классная(их было 3) |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:27 Заголовок сообщения: |
А по поводу разъема под фарой-сфоткай--думаю опознаю. |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
спасибо! завтра посмотрю и сфоткаю если найду чем ))
по ЦО если можно подробнее ибо у меня всего 2 книжки и ни в одной нету
в ориг мануале на англ тоже ничего  |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 19:26 Заголовок сообщения: |
Вольтметр плюс на разъем,минус на массу---получаешь значение в вольтах-на расходомере есть регулировочный винт(шестигранник)--на закрут обогащение бензином--СО повышается,на раскрут понижается---соот-но вольтаж--больше и меньше.Значения--нужно искать в мануале--примерно от 5 до 6 вольт. |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 19:32 Заголовок сообщения: |
был бы признателен за таблицу значений
пока не ясно для меня какой из проводов туда тыкать...есть всего 2 варианта визуально
завтра прозвоню их на предмет плюса и постараюсь зделать фоты того что не ясно  |
