несколько вопросов по датчикам
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 14:27    Заголовок сообщения: несколько вопросов по датчикам Ответить с цитатой
1)есть в проводке разьём 1-контактный
находиться между фишкой датчика температуры в корпусе термостата и датчиком на клапане ХХ
на всех Кромах которые я видел он не подключён
нашел разьём чётко под нет выходящий их жгута в области левой фары Rolling Eyes кто-то знает что это такое?
2)у кого стоит датчик температуры масла расскажите какого цвета провод на него должен идти Rolling Eyes
3)датчик температуры нормально показывает стрелкой температуру но всё время очень тускло горит лампочка критической температуры.. фишки на датчике менял местами - ничего не даёт
4)датчик температуры наружного воздуха стоит в зеркале ?
всем заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Re: несколько вопросов по датчикам Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
1)
Ніби в лівому, 2 сірих дроти(на моїх післярестайлових дверях.).
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял спасибо буду искать когда зеркала приедут Smile
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пострестайлинге в зеркале,в дорестайлинге в блоке отопителя под капотом(показывает точно,когда машина стоит непрогретая и на ходу,в пробках врет),поэтому практичнее датчик в зеркале.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу однопроводного контакта---для замерения СО по вольтажу(в мануале расписано).По поводу датчика масла--по памяти--коричневый,а вообще нада посмотреть.(сейчас грязь,лезть неохота).Диагностического разъема в кроме нет---есть похожий в салоне слева под блоком предохранителей(как на старой,так и на новой---судя по всему разъем с автомата-коробки).Я себе летом менял проводку--ставил после 92года.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет лампы перегрева--смотри контакты--где-то неплотно лампа лягра на плату.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет контактов по фарам--там есть разъемы под очистители фар с омывателем,противотуманки(кстати с дальним они по штатной проводке не горят---только габарит и ближний).
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в край запутался в этих ответах Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по лампочке ясно
по датчику температуры за бортом ясно
разьём под фарой с фишкой чётко под тот о котором я спрашиваю Smile на довольно длинном поводке так сказать Smile
СО по вольтажу? это как? о_О в моей книге об этом ничего не сказано
о диагностическом не понял... не спрашивал о нём просто Laughing
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировка СО по вольтажу--цифер не помню(около 6в),на расходомере--винт регулировки СО--его крутишь и выставляешь вольтаж от 5 до 6 в(точных цифр не помню).
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжка московская 2005 год--на перова наверное еще есть--самая классная(их было 3)
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по поводу разъема под фарой-сфоткай--думаю опознаю.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! завтра посмотрю и сфоткаю если найду чем ))
по ЦО если можно подробнее ибо у меня всего 2 книжки и ни в одной нету
в ориг мануале на англ тоже ничего Sad
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вольтметр плюс на разъем,минус на массу---получаешь значение в вольтах-на расходомере есть регулировочный винт(шестигранник)--на закрут обогащение бензином--СО повышается,на раскрут понижается---соот-но вольтаж--больше и меньше.Значения--нужно искать в мануале--примерно от 5 до 6 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был бы признателен за таблицу значений Embarassed
пока не ясно для меня какой из проводов туда тыкать...есть всего 2 варианта визуально Laughing
завтра прозвоню их на предмет плюса и постараюсь зделать фоты того что не ясно Rolling Eyes
