греется
romanso
Авто: Fiat bravo1.4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 17:34    Заголовок сообщения: греется Ответить с цитатой
fiat brava1.4 сильно греется .вентилятор включается слишком поздно и несколько секунд работает неуспевая охладить антифриз.термостат и датчик новые
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит "неуспевая охладить антифриз" неуспевая до чего?
Может просто в системе мало тосола? Ну а если поздно включается вентилятор то проблемы с датчиком температуры на двигле.
всё это имхо.
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
romanso
Авто: Fiat bravo1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вентилятор включается не на
половине а на 3\4.датчик новый,пробовал поставить другой,эфект тотже
Sharky
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй датчик температуры, если я не ошибаюсь он находиться на радиаторе проверь фишку на етом датчике и провода от фишки до вентилятора, у меня такая же лажа была просто коротил провод на фишке и в скором времени отвалился все сделал и забыл Very Happy
Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
romanso
Авто: Fiat bravo1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я уже писал датчик новый,пробовал поставить другой,эфект тотже, попробую проверить провода на фишке
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумно в таком случае узнать не врет ли датчик температуры, который одноконтактный, на приборку температуру показывает. Проверить либо заменой, либо тестером, термопарой.
Я знаю жизнь)
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так при какой температуре включается вентилятор?
Италоголизм не лечится...
romanso
Авто: Fiat bravo1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точную тмпературу не знаю,но включается после 3\4 термометра
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И шкалы нет, и циферок?
romanso
Авто: Fiat bravo1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
циферек нет а шкала показыает 0 половину икрасную зону
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... Что тут сказать... Ты какой датчик менял, который показывает температуру или который включает вентилятор? Хоть раз закипел или машина нагревается чисто по приборам?
romanso
Авто: Fiat bravo1.4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял датчик включения вентилятора и закипал
Sharky
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит такой датчик, ИМХО новый не означает рабочий Laughing
romanso
Авто: Fiat bravo1.4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто желал помоч.Проблема нашлсь.Новый(7месяцев)радиатор был забит камнем.
