romanso Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2007 Сообщения: 12 Откуда: israel
Авто: Fiat bravo1.4
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 17:34 Заголовок сообщения: греется |
| fiat brava1.4 сильно греется .вентилятор включается слишком поздно и несколько секунд работает неуспевая охладить антифриз.термостат и датчик новые |
Цфеук Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2008 Сообщения: 213 Откуда: Россия, Белгород
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 00:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | fiat brava1.4 сильно греется .вентилятор включается слишком поздно и несколько секунд работает неуспевая охладить антифриз.термостат и датчик новые |
Что значит "неуспевая охладить антифриз" неуспевая до чего?
Может просто в системе мало тосола? Ну а если поздно включается вентилятор то проблемы с датчиком температуры на двигле.
всё это имхо. _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица |
romanso Amico
Авто: Fiat bravo1.4
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 08:59 Заголовок сообщения: |
вентилятор включается не на
половине а на 3\4.датчик новый,пробовал поставить другой,эфект тотже |
Sharky Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2008 Сообщения: 314 Откуда: Одесса
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 16:36 Заголовок сообщения: |
поменяй датчик температуры, если я не ошибаюсь он находиться на радиаторе проверь фишку на етом датчике и провода от фишки до вентилятора, у меня такая же лажа была просто коротил провод на фишке и в скором времени отвалился все сделал и забыл  _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
romanso Amico
Авто: Fiat bravo1.4
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 17:03 Заголовок сообщения: |
| как я уже писал датчик новый,пробовал поставить другой,эфект тотже, попробую проверить провода на фишке |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 17:23 Заголовок сообщения: |
Разумно в таком случае узнать не врет ли датчик температуры, который одноконтактный, на приборку температуру показывает. Проверить либо заменой, либо тестером, термопарой. _________________ Я знаю жизнь)
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 17:24 Заголовок сообщения: |
Так при какой температуре включается вентилятор? _________________ Италоголизм не лечится...
romanso Amico
Авто: Fiat bravo1.4
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 18:07 Заголовок сообщения: |
| точную тмпературу не знаю,но включается после 3\4 термометра |
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 20:18 Заголовок сообщения: |
И шкалы нет, и циферок? _________________ Италоголизм не лечится...
romanso Amico
Авто: Fiat bravo1.4
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
| циферек нет а шкала показыает 0 половину икрасную зону |
Добавлено: Сб Фев 14, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
Мда... Что тут сказать... Ты какой датчик менял, который показывает температуру или который включает вентилятор? Хоть раз закипел или машина нагревается чисто по приборам? _________________ Италоголизм не лечится...
romanso Amico
Авто: Fiat bravo1.4
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 07:25 Заголовок сообщения: |
| менял датчик включения вентилятора и закипал |
Sharky Италофан
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 13:54 Заголовок сообщения: |
значит такой датчик, ИМХО новый не означает рабочий  _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
romanso Amico
Авто: Fiat bravo1.4
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 21:57 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем кто желал помоч.Проблема нашлсь.Новый(7месяцев)радиатор был забит камнем. |
