1 и 3 передачи выскакивают при выжатом сцеплении ХЕЛП
Soulhunt
Авто: Fiat Tipo 1988г.в. 1,6 2-х вальный
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 18:11    Заголовок сообщения: 1 и 3 передачи выскакивают при выжатом сцеплении ХЕЛП Ответить с цитатой
Началось примерно 2 месяца назад. Происходит всё примерно так:
Втыкаешь 1-ю передачу и если на ямках выжимаешь сцепление передача выскакивает. То же самое происходит и с 3-ей передачей. Со 2-ой и 4-ой этого не бывает. Поменял 2 тяги переключения передач-одна вываливалась с шарнирчика, вторая сильно болталась, к сожалению это не помогло. Чё терь делать кто знает ПОМОГИТЕ!
Кстати в повороте налево либо направо 3-я тож не втыкается, 1-ю в повороте втыкать не пробовал, но подозреваю что будет та же фигня
Всё, что нас не убивает, делает нас сильней!
Последний раз редактировалось: Soulhunt (Сб Мар 07, 2009 18:50), всего редактировалось 1 раз
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема с коробкой
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Re: 1 и 3 передачи выскакивают при выжатом сцеплении ХЕЛП Ответить с цитатой
Обрати внинание на подушки двиг. левую и заднюю.Похожее было со 2 передачей.
если руки не для скуки-покупай фиат
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soulhunt
Посмотри подушки и кулису (игольчатый подшипник) переключения передач. Если подушки-под замену. Игольчатый-может закиснуть или заедать на штоке рулевой рейки
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
движок сместился походу подушки порваны
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С коробкой все гуд. Смотри подушки двига (идет смещение и как следствие вытаскивание передачи) или систему кулисы.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 И я о том же
Soulhunt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну тожа было подозрение на подушки, заднюю менял летом, до левой и правой руки не дошли. А как их(подушки) проверить? Или проверять просто путём замены? Игольчатый подшипник-как к нему добраться?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soulhunt
Подушки, если на них даже только посмотришь, увидишь живы ли.
А кулиса стоит на штоке рулевой рейки и к ней идут тяги переключения. Она должна своботдо перемещаться вправо-влево. Бывает клинит или закисает, тогда и затрудненное включение 1-й, 3-й и 5-й передач. Они будто недовключаются. И их "выбивает"
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми монтажку и поподнимай двиг
если ходит легко знач порваны
Купил и езжу )
Soulhunt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ребят, буду пробовать с подушками.
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А помоему это синхронизатор, он какраз идёт 1 и 3 передачи, 2 и 4 передачи, и ещё один на пятую!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подёргать двигатель руками, не должен болтаться при нормальных подушках.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mraker
Синхронизатор на каждую передачу свой, муфты - парные. Да только за 1 и 3 передачи отвечают разные муфты.
И еще - синхронизатор отвечает за нормальное включение передачи, а не за удержание.
