Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2008 Сообщения: 22 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Tipo 1988г.в. 1,6 2-х вальный
Добавлено: Сб Мар 07, 2009 18:11 Заголовок сообщения: 1 и 3 передачи выскакивают при выжатом сцеплении ХЕЛП
Началось примерно 2 месяца назад. Происходит всё примерно так:
Втыкаешь 1-ю передачу и если на ямках выжимаешь сцепление передача выскакивает. То же самое происходит и с 3-ей передачей. Со 2-ой и 4-ой этого не бывает. Поменял 2 тяги переключения передач-одна вываливалась с шарнирчика, вторая сильно болталась, к сожалению это не помогло. Чё терь делать кто знает ПОМОГИТЕ!
Кстати в повороте налево либо направо 3-я тож не втыкается, 1-ю в повороте втыкать не пробовал, но подозреваю что будет та же фигня _________________ Всё, что нас не убивает, делает нас сильней!
Последний раз редактировалось: Soulhunt (Сб Мар 07, 2009 18:50), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 155 Откуда: Севастополь
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
Добавлено: Сб Мар 07, 2009 19:25 Заголовок сообщения: Re: 1 и 3 передачи выскакивают при выжатом сцеплении ХЕЛП
Обрати внинание на подушки двиг. левую и заднюю.Похожее было со 2 передачей. _________________ если руки не для скуки-покупай фиат
Добавлено: Сб Мар 07, 2009 20:14 Заголовок сообщения:
Soulhunt
Посмотри подушки и кулису (игольчатый подшипник) переключения передач. Если подушки-под замену. Игольчатый-может закиснуть или заедать на штоке рулевой рейки _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Мар 07, 2009 22:59 Заголовок сообщения:
+1 И я о том же _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 14:22 Заголовок сообщения:
У мну тожа было подозрение на подушки, заднюю менял летом, до левой и правой руки не дошли. А как их(подушки) проверить? Или проверять просто путём замены? Игольчатый подшипник-как к нему добраться? _________________ Всё, что нас не убивает, делает нас сильней!
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 15:57 Заголовок сообщения:
Soulhunt
Подушки, если на них даже только посмотришь, увидишь живы ли.
А кулиса стоит на штоке рулевой рейки и к ней идут тяги переключения. Она должна своботдо перемещаться вправо-влево. Бывает клинит или закисает, тогда и затрудненное включение 1-й, 3-й и 5-й передач. Они будто недовключаются. И их "выбивает" _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 21:10 Заголовок сообщения:
Mraker
Синхронизатор на каждую передачу свой, муфты - парные. Да только за 1 и 3 передачи отвечают разные муфты.
И еще - синхронизатор отвечает за нормальное включение передачи, а не за удержание. _________________
