Вопрос по балансировочному ремню!
На страницу Пред.  1, 2
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не серьёзно её труханит неподетски это неочень весело а хочу востановить всё как было только пока найти несмог всего недостающего старый хозяин этой машины продал мне и неудосужился эти валы заштопорить чтобы её нетрусило хотя странно вроде когда я её брал у него вроде так движок нетрухало.
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати прикол конечно но я сёдня все разборки Одессы объездил всех достал уже с этим недостающим хламом так мне каждый первый с разборки говорил что я не первый клиент на это добро что мол резко их стали разкупать видать прочихлились что без этого ремня просто хлам!
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина не в балансирах.Без ремня ее колбасить не будет.Посмотри подсос воздуха,проверь работу подачи топлива и искрообразования0--колбасить перестанет.
Godfather
Тут вариант только один - искать убитые моторы, которые продают на з\ч. Позвони Евгению, может у него и есть...
Италоголизм не лечится...
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и у Евгения был у него только целые моторы и разбирать их он нехочет Sad ну с подачей топлива как вариант но мне кажется что это именно за отсуцтвия ремня!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух она сосет вот движок и колбасится
можно конечно 100 тонн балансировочныз валов навесить но я бы лично осмотрел патрубки ПОМЯВ их руками чтоб найти трещины
да и вообще балансирные валы работают после 4000 оборотов и на плавность хх никак не влияют ИЗНАЧАЛЬНО!!!!
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патрубки по ходу в неплохом состоянии воздухан я проверял когда менял фильтр воздушный а не может быть из-за того что обороты низкие непоможет если добавить? и ещё ворос так там валы эти незаклиненые их просто сняли разве так можно или клинить обезательно? сёдня кстати привизли на разборку двигло и меня необрадовали за эти 2 вертушки запросили 100 бакинских и там 100 пудов подшыпники менять нужно мотор то старый а подшыпники только для одного вала стоят большой 30 у.ё маленький 15 у,ё а на шестерне я незнаю есть ли подшыпник!
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё кстати одна муть движок мало того что потдёргивает так ещё на холостых обороты плавают стрелка спида опускается почти что до нуля потом подымается...
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протестируй расходомер,поменяй свечи,проверь датчмк температуры двигателя,трубки на впускном коллекторе на герметичность.
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как протестировать расходомер свечи недавно сменил датчик температуры поменял трубы подзырил вроде всё гуд!
Страница 2 из 2
