Дёнчик Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 145 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 00:38 Заголовок сообщения: |
Не серьёзно её труханит неподетски это неочень весело а хочу востановить всё как было только пока найти несмог всего недостающего старый хозяин этой машины продал мне и неудосужился эти валы заштопорить чтобы её нетрусило хотя странно вроде когда я её брал у него вроде так движок нетрухало. _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 00:46 Заголовок сообщения: |
Кстати прикол конечно но я сёдня все разборки Одессы объездил всех достал уже с этим недостающим хламом так мне каждый первый с разборки говорил что я не первый клиент на это добро что мол резко их стали разкупать видать прочихлились что без этого ремня просто хлам! _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 00:47 Заголовок сообщения: |
| Причина не в балансирах.Без ремня ее колбасить не будет.Посмотри подсос воздуха,проверь работу подачи топлива и искрообразования0--колбасить перестанет. |
Godfather Оргкомитет клуба
Тут вариант только один - искать убитые моторы, которые продают на з\ч. Позвони Евгению, может у него и есть... _________________ Италоголизм не лечится...
Дёнчик Италофан
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 01:13 Заголовок сообщения: |
Я и у Евгения был у него только целые моторы и разбирать их он нехочет ну с подачей топлива как вариант но мне кажется что это именно за отсуцтвия ремня! _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 07:56 Заголовок сообщения: |
воздух она сосет вот движок и колбасится
можно конечно 100 тонн балансировочныз валов навесить но я бы лично осмотрел патрубки ПОМЯВ их руками чтоб найти трещины
да и вообще балансирные валы работают после 4000 оборотов и на плавность хх никак не влияют ИЗНАЧАЛЬНО!!!! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 18:46 Заголовок сообщения: |
Патрубки по ходу в неплохом состоянии воздухан я проверял когда менял фильтр воздушный а не может быть из-за того что обороты низкие непоможет если добавить? и ещё ворос так там валы эти незаклиненые их просто сняли разве так можно или клинить обезательно? сёдня кстати привизли на разборку двигло и меня необрадовали за эти 2 вертушки запросили 100 бакинских и там 100 пудов подшыпники менять нужно мотор то старый а подшыпники только для одного вала стоят большой 30 у.ё маленький 15 у,ё а на шестерне я незнаю есть ли подшыпник! _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 18:49 Заголовок сообщения: |
ещё кстати одна муть движок мало того что потдёргивает так ещё на холостых обороты плавают стрелка спида опускается почти что до нуля потом подымается... _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
| протестируй расходомер,поменяй свечи,проверь датчмк температуры двигателя,трубки на впускном коллекторе на герметичность. |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 00:07 Заголовок сообщения: |
А как протестировать расходомер свечи недавно сменил датчик температуры поменял трубы подзырил вроде всё гуд! _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
