Vladimir75s Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 82 Откуда: Полтавская . обл г.Комсомольск
Авто: Fiat Regata75s
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 19:47 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ |
Привет Всем владельцам FIAT .У меня Regata75S 86г 1.5 (БОМБА) Недавно возникла проблема.
При резкеом нажатии на педаль газа глохнет.Дёргаеться при движении. Свечи чёрные. Чистил карбюратор игла вроде ОК. крутил зажигание. Холостые обороты иногда плавают иногда нет.Наши спецы г.КОМСОМОЛЬСК с CTO шарахаються при названии авто FIAT.
ЧТО ДЕЛАТЬ |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 21:17 Заголовок сообщения: |
у карбюратора есть такой узел как ускорительный насос. очень похоже на то, что именно он и не работает. _________________
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 21:25 Заголовок сообщения: |
| продувал и менял резиновое кольцо |
s_alex Член клуба
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
ты проверял, он у тебя работает?
Сними фозд фильтр, чтобы иметь возможность заклянуть в диффузор первичной камеры карбюратора (надеюсь их там два ). Открой резко дроссельную заслонку. В диффузоре первичной камеры должна хорошо просматриваться струя топлива. Если ее нет, или она вялая. Смотреть всю систему ускорительного насоса. _________________
| Из-за чего насос ускоритель может не работать |
s_alex Член клуба
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 21:30 Заголовок сообщения: |
мембрана, клапан, засорен распылитель... _________________
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 21:31 Заголовок сообщения: |
Струя дай бог каждому.
Зубчатый ремень мог проскочить? |
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 21:33 Заголовок сообщения: |
| мембрана это бензонасос? |
s_alex Член клуба
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 21:37 Заголовок сообщения: |
Если глохнет при резком нажатии на педаль газа, то причина в смесеобразовании. Получается обедненная смесь, а вот причина... нужно искать. Если ускорительный работает, то даже засоренные жиклеры не смогут заглушить двиг в переходном режиме...
Правда при нерабочем ускорительном, она не глохнет, а начинает гудеть и не набирает обороты... _________________
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
| У меня стои родной КБ что из ЖИГУЛЕЙ кнему может подойти |
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 21:48 Заголовок сообщения: |
| Наверное придёться ехапть в КРЕМЕНЧУГ на ремонт КБ или чего другого.просто не знаюю За два дня в поисках причины наверное КБ могу собрать и разобрать с закрытими глазами |
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо s_alex за совет.
Завтра я работаю с утра
Проверю всё ещё раз во вторник
ОПЯТЬ НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ |
s_alex Член клуба
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 00:13 Заголовок сообщения: |
не путай бензонасос, который является отдельным устройством, и ускорительный насос, который является системой карбюратора, и находится внутри карбюратора.
Сейчас буду говорить только о карбюраторе. Никаких внешних устройств не трогай.
У тебя на валу заслонки первичной камеры с одной из сторон (обычно с противоположной от механизма крепления троса акселератора или системы тяг) находится эксцентрик, который через рычаг давит на мембрану ускорительного насоса. Далее идет клапан и потом уже распылитель.
Еще раз уточняю бензонасос это отдельное устройство. От него топливо по патрубку поступает в поплавковую камеру через запорную иглу.
Ускорительный насос находится в самом корпусе карбюратора.
Если для тебя это не понятно, едь к карбюраторщику ибо твоих знаний недостаточно. _________________
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 12:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | При резком нажатии на педаль газа глохнет. Дергается при движении. Свечи чёрные | - смесь возможно переобогащена, и при работе уск. насоса мотор заливает и глохнет. Помимо карбюратора надо проверить возд. фильтр и силу, стабильность искры. |
