ПОМОГИТЕ
Vladimir75s
Авто: Fiat Regata75s
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 19:47    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ Ответить с цитатой
Привет Всем владельцам FIAT .У меня Regata75S 86г 1.5 (БОМБА) Недавно возникла проблема.
При резкеом нажатии на педаль газа глохнет.Дёргаеться при движении. Свечи чёрные. Чистил карбюратор игла вроде ОК. крутил зажигание. Холостые обороты иногда плавают иногда нет.Наши спецы г.КОМСОМОЛЬСК с CTO шарахаються при названии авто FIAT.
ЧТО ДЕЛАТЬ
s_alex
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у карбюратора есть такой узел как ускорительный насос. очень похоже на то, что именно он и не работает.
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продувал и менял резиновое кольцо
s_alex
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты проверял, он у тебя работает?
Сними фозд фильтр, чтобы иметь возможность заклянуть в диффузор первичной камеры карбюратора (надеюсь их там два Very Happy ). Открой резко дроссельную заслонку. В диффузоре первичной камеры должна хорошо просматриваться струя топлива. Если ее нет, или она вялая. Смотреть всю систему ускорительного насоса.
Vladimir75s
Из-за чего насос ускоритель может не работать
s_alex
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мембрана, клапан, засорен распылитель...
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Струя дай бог каждому.
Зубчатый ремень мог проскочить?
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мембрана это бензонасос?
s_alex
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если глохнет при резком нажатии на педаль газа, то причина в смесеобразовании. Получается обедненная смесь, а вот причина... нужно искать. Если ускорительный работает, то даже засоренные жиклеры не смогут заглушить двиг в переходном режиме...
Правда при нерабочем ускорительном, она не глохнет, а начинает гудеть и не набирает обороты...
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стои родной КБ что из ЖИГУЛЕЙ кнему может подойти
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное придёться ехапть в КРЕМЕНЧУГ на ремонт КБ или чего другого.просто не знаюю За два дня в поисках причины наверное КБ могу собрать и разобрать с закрытими глазами
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо s_alex за совет.
Завтра я работаю с утра
Проверю всё ещё раз во вторник
ОПЯТЬ НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
s_alex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не путай бензонасос, который является отдельным устройством, и ускорительный насос, который является системой карбюратора, и находится внутри карбюратора.
Сейчас буду говорить только о карбюраторе. Никаких внешних устройств не трогай.
У тебя на валу заслонки первичной камеры с одной из сторон (обычно с противоположной от механизма крепления троса акселератора или системы тяг) находится эксцентрик, который через рычаг давит на мембрану ускорительного насоса. Далее идет клапан и потом уже распылитель.
Еще раз уточняю бензонасос это отдельное устройство. От него топливо по патрубку поступает в поплавковую камеру через запорную иглу.
Ускорительный насос находится в самом корпусе карбюратора.
Если для тебя это не понятно, едь к карбюраторщику ибо твоих знаний недостаточно.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При резком нажатии на педаль газа глохнет. Дергается при движении. Свечи чёрные
- смесь возможно переобогащена, и при работе уск. насоса мотор заливает и глохнет. Помимо карбюратора надо проверить возд. фильтр и силу, стабильность искры.
