опять глупый вопрос
На страницу Пред.  1, 2
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня в Петербурге похолодало -2, -3...
Влажность воздуха понизилась...
Стекло высохло, и предохранитель больше не горит Laughing
так что, наверно, все-таки, дело было не в проводке
Вот какая болячка опять проявилась(последний раз был в декабре, в -10): у меня стоит на вкл/выкл габаритов и ближнего света тумблер. Реле там по схеме нет. И вот этот тумблер при разной окруж среде ведет себя по-разному. То все нормально включает, то не включает ближний, иногда, после нескольких попыток, включит все-таки. Сегодня так и не включил...
1) Может кто встречал такие, без релюх?
2) Конечно он неразборный, но может кто-то где-то что-то поджимал, чистил или ковырял, и это помогало?
Вообщем, есть смысл его отковыривать с приборки, или сразу искать ему замену?
Да, фары шевелил, ничего не загорелось. Не могли же они обе перегореть...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
робята ставьте реле разгрузки в моторном отсеке и будет вам щасье
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот там она и стояла, когда прозванивал обнаружил, зараза, только в торпеде . Щелкала, но разъём весь оплавлен. Поменял. Всё заработало.
А тумлер этот очень хорошо разбирается, кстати.
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять глупый вопрос: а на моей машине рул тяги(шарниры) меняются, или они вместе с рейкой идут?(в букваре они игнорируются, написано, что меняются только нак-и и пыльники)
Справа есть там за тягой какая-нибуть пластиковая проставка, которая тоже может разбиться?(тоже ничего не написано)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяги полюбэ откручиваются от рейки
другой вопрос найти их
Купил и езжу )
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел и тягу и наконечник без проблем(хотя сказали, что последняя), поменял. а вот откручивать ее было особое удовольствие, туда какие-то хорошие люди столько клея насандалили! И пыльник обратно одевать...люфт был в тяге, наконечник я уже опресовывал, дак ничего, даже не разбило, но все равно, лучше новый...
450- наконечник
690- тяга
Elwood
Авто: Ritmo 2, 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что означают буквы CL на борту моего истребителя???
Самая бедная комплектация?
Страница 2 из 2
