Elwood Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2009 Сообщения: 31 Откуда: Питер
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 23:17 Заголовок сообщения: |
Сегодня в Петербурге похолодало -2, -3...
Влажность воздуха понизилась...
Стекло высохло, и предохранитель больше не горит
так что, наверно, все-таки, дело было не в проводке
Вот какая болячка опять проявилась(последний раз был в декабре, в -10): у меня стоит на вкл/выкл габаритов и ближнего света тумблер. Реле там по схеме нет. И вот этот тумблер при разной окруж среде ведет себя по-разному. То все нормально включает, то не включает ближний, иногда, после нескольких попыток, включит все-таки. Сегодня так и не включил...
1) Может кто встречал такие, без релюх?
2) Конечно он неразборный, но может кто-то где-то что-то поджимал, чистил или ковырял, и это помогало?
Вообщем, есть смысл его отковыривать с приборки, или сразу искать ему замену?
Да, фары шевелил, ничего не загорелось. Не могли же они обе перегореть... |
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 08:11 Заголовок сообщения: |
робята ставьте реле разгрузки в моторном отсеке и будет вам щасье _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 17:02 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | робята ставьте реле разгрузки в моторном отсеке и будет вам щасье | Вот там она и стояла, когда прозванивал обнаружил, зараза, только в торпеде . Щелкала, но разъём весь оплавлен. Поменял. Всё заработало.
А тумлер этот очень хорошо разбирается, кстати. |
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 21:46 Заголовок сообщения: |
Опять глупый вопрос: а на моей машине рул тяги(шарниры) меняются, или они вместе с рейкой идут?(в букваре они игнорируются, написано, что меняются только нак-и и пыльники)
Справа есть там за тягой какая-нибуть пластиковая проставка, которая тоже может разбиться?(тоже ничего не написано) |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 06:30 Заголовок сообщения: |
тяги полюбэ откручиваются от рейки
другой вопрос найти их _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 21:44 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | тяги полюбэ откручиваются от рейки
другой вопрос найти их | нашел и тягу и наконечник без проблем(хотя сказали, что последняя), поменял. а вот откручивать ее было особое удовольствие, туда какие-то хорошие люди столько клея насандалили! И пыльник обратно одевать...люфт был в тяге, наконечник я уже опресовывал, дак ничего, даже не разбило, но все равно, лучше новый...
450- наконечник
690- тяга |
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 21:56 Заголовок сообщения: |
А что означают буквы CL на борту моего истребителя???
Самая бедная комплектация? |
