		Сергей9017 Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
  Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
				 Добавлено: Пн Мар 23, 2009 09:35    Заголовок сообщения:  |
				Смотри.
		|  Описание: |
		  Скачать |
		 Doc5.doc |
		 149.5 KB |
		|  Загружен: |
		 402 раз(а) |
		s_alex Член клуба
  Возраст: 85 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
				 Добавлено: Пн Мар 23, 2009 09:44    Заголовок сообщения:  |
				Сергей9017
учим матчасть...
http://www.dj-wheels.com.ua/markirovka%20shin.htm
Вот если бы у него стояла 175R14С - тогда скорее всего 195/70R14 оказалась бы даже ниже. Но такую маркировку уже не используют.
		Kostyan Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2009 Сообщения: 167 Откуда: Украина
  Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
				Сергей9017
це ясно, але 70 - це не 70 мм, а це відсоток від ширини шини.
		Andreй Италомафиози
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
  Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010,  була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
				 Добавлено: Пн Мар 23, 2009 14:47    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kostyan писал(а): | 	 		  | ...на перед кидаю задні 175/70/14, а на зад ставлю 195/70/14. То виходить, що зад стане вищим приблизно на 2,5см...? |
Зад станет выше на 1,4 см. Не смертельно.
		Лысый Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
				 Добавлено: Вт Мар 24, 2009 11:41    Заголовок сообщения:  |
				Я насколько видел у всех скудо посажены немного задние пружины, а если задние колеса будут немного больше то авто должно ровно стать.
 _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		Kostyan Италофан
				 Добавлено: Вт Мар 24, 2009 21:59    Заголовок сообщения:  |
				так якраз в мене точно така на всіх колесах і стоїть зараз...175R14С (уважно придивився  )
Що робити??? ставити 195/70/14 назад???
		Hattab Италоманьячище
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
  Авто: Мені море)))
				 Добавлено: Вт Мар 24, 2009 22:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kostyan писал(а): | 	 		  так якраз в мене точно така на всіх колесах і стоїть зараз...175R14С (уважно придивився  )
Що робити??? ставити 195/70/14 назад??? |
Та езди не парся,это резина для коммерческого траспорта типа маршруток-полнопрофильная...
 _________________ mi vida loca-  яіБаль)) |
		Kostyan Италофан
				 Добавлено: Вт Мар 24, 2009 22:48    Заголовок сообщения:  |
				| та просто саме такого розміру знайти не можу, а 2 колеса треба вже міняти...зносилися, а 2 нормальні (їх міняти не хочу). От тому і виникло таке питання...
		s_alex Член клуба
				 Добавлено: Ср Мар 25, 2009 07:50    Заголовок сообщения:  |
				Kostyan
А такого и не найдешь.
Если поставишь 195/70R14 машина станет ниже на 1,5-2 см.
		Kostyan Италофан
				 Добавлено: Ср Мар 25, 2009 09:53    Заголовок сообщения:  |
				| який же розмір тоді ставити назад? щоб спереду залишити 175/14С ?
  Авто: Мені море)))
				 Добавлено: Ср Мар 25, 2009 10:56    Заголовок сообщения:  |
				купи пару новой 175-70-14,а старую поставь на задок...и жопу приподнимешь и передок будет новый..
		s_alex Член клуба
				 Добавлено: Чт Мар 26, 2009 07:05    Заголовок сообщения:  |
				175/70R14 не ставь, может по весу не выдержать. Лучше возьми все же 195/70R14.
		vikgenbaz Италофан
  Возраст: 80 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Чт Мар 26, 2009 08:39    Заголовок сообщения:  |
				| Да разве от размера зависит нагрузка! Почитай матчасть! Есть такое понятие "индекс нагрузки" Вот от этого числа и зависит твой вес! Вернись по форуму выше S flex дает ссылку почитай а потом советуй!
		s_alex Член клуба
				 Добавлено: Чт Мар 26, 2009 09:25    Заголовок сообщения:  |
				vikgenbaz
кхе-кхе... это я собственно ссылку и давал (внимательней смотри кто пишет)
Я не вдавался в подробности о индексах нагрузки чтобы не грузить лишними деталями человека. Я и так знаю, что у 195/70 это индекс будет больше и чем у 175/70 ему вполне хватит.
Если не ошибаюсь, у 175/70 индекс нагрузки 82, правда это на 13 радиус, может на 14 и побольше будет. У его 175R14С будет намного побольше, думаю где-то 88. Соответственно и предложил брать 195/70. И по высоте нормально и индекс будет скорее всего тоже 88. А если еще и С-шку возьмет, то вопросов по нагрузке и вовсе не будет.
Можно конечно полазить и точно узнать, но это вы и сами сможете.
И еще, я бы поставил 195/70 на передок, а 175R14C на задок.
		s_alex Член клуба
				 Добавлено: Чт Мар 26, 2009 09:33    Заголовок сообщения:  |
				Еще одну деталь упустил.
Нужно еще смотерть на ширину диска. Если 5,5, то 195-ая будет стоять трапецией, а это не есть гуд. В это случае ставь 185/(75-85)R14C ибо не "С" больше 70 скорее всего не найдешь.
Если ширина диска 6,0 то можно и 195.
