Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 09:35 Заголовок сообщения: |
Смотри.
Описание: |
 Скачать |
Doc5.doc |
149.5 KB |
Загружен: |
389 раз(а) |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 09:44 Заголовок сообщения: |
Сергей9017
учим матчасть...
http://www.dj-wheels.com.ua/markirovka%20shin.htm
Вот если бы у него стояла 175R14С - тогда скорее всего 195/70R14 оказалась бы даже ниже. Но такую маркировку уже не используют.
Kostyan Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2009 Сообщения: 167 Откуда: Украина
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
Сергей9017
це ясно, але 70 - це не 70 мм, а це відсоток від ширини шини.
Andreй Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 14:47 Заголовок сообщения: |
Kostyan писал(а): | ...на перед кидаю задні 175/70/14, а на зад ставлю 195/70/14. То виходить, що зад стане вищим приблизно на 2,5см...? |
Зад станет выше на 1,4 см. Не смертельно.
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 11:41 Заголовок сообщения: |
Я насколько видел у всех скудо посажены немного задние пружины, а если задние колеса будут немного больше то авто должно ровно стать.
_________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Kostyan Италофан
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 21:59 Заголовок сообщения: |
так якраз в мене точно така на всіх колесах і стоїть зараз...175R14С (уважно придивився )
Що робити??? ставити 195/70/14 назад???
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
Kostyan писал(а): | так якраз в мене точно така на всіх колесах і стоїть зараз...175R14С (уважно придивився )
Що робити??? ставити 195/70/14 назад??? |
Та езди не парся,это резина для коммерческого траспорта типа маршруток-полнопрофильная...
_________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Kostyan Италофан
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
та просто саме такого розміру знайти не можу, а 2 колеса треба вже міняти...зносилися, а 2 нормальні (їх міняти не хочу). От тому і виникло таке питання...
s_alex Член клуба
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 07:50 Заголовок сообщения: |
Kostyan
А такого и не найдешь.
Если поставишь 195/70R14 машина станет ниже на 1,5-2 см.
Kostyan Италофан
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 09:53 Заголовок сообщения: |
який же розмір тоді ставити назад? щоб спереду залишити 175/14С ?
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 10:56 Заголовок сообщения: |
купи пару новой 175-70-14,а старую поставь на задок...и жопу приподнимешь и передок будет новый..
s_alex Член клуба
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 07:05 Заголовок сообщения: |
175/70R14 не ставь, может по весу не выдержать. Лучше возьми все же 195/70R14.
vikgenbaz Италофан
Возраст: 80 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 08:39 Заголовок сообщения: |
Да разве от размера зависит нагрузка! Почитай матчасть! Есть такое понятие "индекс нагрузки" Вот от этого числа и зависит твой вес! Вернись по форуму выше S flex дает ссылку почитай а потом советуй!
s_alex Член клуба
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 09:25 Заголовок сообщения: |
vikgenbaz
кхе-кхе... это я собственно ссылку и давал (внимательней смотри кто пишет)
Я не вдавался в подробности о индексах нагрузки чтобы не грузить лишними деталями человека. Я и так знаю, что у 195/70 это индекс будет больше и чем у 175/70 ему вполне хватит.
Если не ошибаюсь, у 175/70 индекс нагрузки 82, правда это на 13 радиус, может на 14 и побольше будет. У его 175R14С будет намного побольше, думаю где-то 88. Соответственно и предложил брать 195/70. И по высоте нормально и индекс будет скорее всего тоже 88. А если еще и С-шку возьмет, то вопросов по нагрузке и вовсе не будет.
Можно конечно полазить и точно узнать, но это вы и сами сможете.
И еще, я бы поставил 195/70 на передок, а 175R14C на задок.
s_alex Член клуба
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 09:33 Заголовок сообщения: |
Еще одну деталь упустил.
Нужно еще смотерть на ширину диска. Если 5,5, то 195-ая будет стоять трапецией, а это не есть гуд. В это случае ставь 185/(75-85)R14C ибо не "С" больше 70 скорее всего не найдешь.
Если ширина диска 6,0 то можно и 195.
