akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 21:07 Заголовок сообщения: |
Проблема в том,что там пластиковый впускной коллектор,поэтому при хлопке он может разрушиться---после этого машина не едет ни на бензине,ни на газу.Хлопки бывают редко--но в этом случае метко.Поэтому только ГБО 4-го поколения(со своими мозгами). |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 21:09 Заголовок сообщения: |
Cool777
знаю несколько случаев когда на Ваз 2110( с пластиковым колектором) взрывался колектор лучше уж не экономить на самом элементарном,ну или экономить так с умом  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Cool777 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2009 Сообщения: 3 Откуда: ни от куда
Авто: марея '99
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 22:01 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь объясниит где впускной коллектор на Марее? ГБО4 не охота ставить из за колбасни их "умных" мозгов. В ГБО3 настраивать как я понял нечего, хочеться верить что оно надежнее. |
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 23:51 Заголовок сообщения: |
на маруське какой мотор?потому как на 1,4браву можна 3-е поставить,на 1,2 нет,на 1,6 тоже пластиковый впуск.
А впускной коллектор та часть мотора(посередине) которая ближе к водителю,а та кот. ближе к фарам(выхлопная)--выпуск.---если так можна объянить.А вообще сущ-т книжечка--на первом листе---ФИАТ МАРЕЯ.Нада развернуть и почитать. |
BERSHA Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 03:54 Заголовок сообщения: |
У меня БРАВО 1,6 , стоит ГБО 3го поколения! Но впускной коллектор вовсе не пластиковый, а алюминовый!!! Газом доволен! Уже несколько лет, как узарю машины только на газу!!! |
BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 10:47 Заголовок сообщения: |
ПОДСКАЖИТЕ, СТОИТ ГБО РЕДУКТОР, МОНОИНЖЕКТОР BRAVA 1.4, ПОСЛЕ ЕЗДЫ НА ГАЗУ НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ НА БЕНЗИНЕ, СНИМУ КЛЕМУ АК И С ДАТЧИКОВ дпдз И шагового двиг хол. об. - заводится на бензине и едет норм., и снова после езды на ГБО перестает ехать на бензине  |
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 22:11 Заголовок сообщения: |
Может релюшка не переключается??А при снятии клемы автоматом бензин включается. |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 08:08 Заголовок сообщения: |
Снял клему АК и отключил Лямбда-зонд, подключил АК, завел и о Чудо поехала у же 3 дня без проблем и на ГБО и на Бензине, может зонд здох?? Можна ли без него ???  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 09:58 Заголовок сообщения: |
если на бензе реже, чем на газу - то забей на зонд. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 11:37 Заголовок сообщения: |
На бензине только прогреваю а мозги не сгорят??? |
olegcom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 50 Откуда: молдова
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пн Май 10, 2010 17:59 Заголовок сообщения: |
у меня тоже стоит газ, в таком виде её пригнали из Италии, но установка не заводская, как мне объяснили сделано но не на заводе, долгое время на газ вообще никто ни ездил (поломан) , решил сделать, поехал к ребятам с газом, повертели покрутили отрегулировали и объяснили мол у тебя ставишь переключатель тумблера в положение газ и заводишь, пока будет мигать индикатор - она будет ездить на бензине как только индикатор будет гореть постоянно - значить она перешла на газ, И я весь такой довольный решил испытать, проехав около 30 км. на светофоре заглохла, стал заводить не хочет, переключил на бензин завилась, по ходу движения опять перевёл на газ работает но на малых оборотах опять глохнет. почему не знаю - опять к ребятам надо поехать пусть посмотрят что за Х... _________________ BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат |
BERSHA Италофан
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 01:31 Заголовок сообщения: |
на редукторе есть винт-регулятор холостого хода на газу... Покрути его туда-сюда и проконтролируй устойчивость ХХ... Думаю, что сам достаточно быстро разберёшься... |
