пропан на браве
На страницу Пред.  1, 2
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том,что там пластиковый впускной коллектор,поэтому при хлопке он может разрушиться---после этого машина не едет ни на бензине,ни на газу.Хлопки бывают редко--но в этом случае метко.Поэтому только ГБО 4-го поколения(со своими мозгами).
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool777
знаю несколько случаев когда на Ваз 2110( с пластиковым колектором) взрывался колектор Wink лучше уж не экономить на самом элементарном,ну или экономить так с умом Wink
067 763 30 38
Cool777
Авто: марея '99
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь объясниит где впускной коллектор на Марее? ГБО4 не охота ставить из за колбасни их "умных" мозгов. В ГБО3 настраивать как я понял нечего, хочеться верить что оно надежнее.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на маруське какой мотор?потому как на 1,4браву можна 3-е поставить,на 1,2 нет,на 1,6 тоже пластиковый впуск.
А впускной коллектор та часть мотора(посередине) которая ближе к водителю,а та кот. ближе к фарам(выхлопная)--выпуск.---если так можна объянить.А вообще сущ-т книжечка--на первом листе---ФИАТ МАРЕЯ.Нада развернуть и почитать.
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня БРАВО 1,6 , стоит ГБО 3го поколения! Но впускной коллектор вовсе не пластиковый, а алюминовый!!! Газом доволен! Уже несколько лет, как узарю машины только на газу!!!
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОДСКАЖИТЕ, СТОИТ ГБО РЕДУКТОР, МОНОИНЖЕКТОР BRAVA 1.4, ПОСЛЕ ЕЗДЫ НА ГАЗУ НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ НА БЕНЗИНЕ, СНИМУ КЛЕМУ АК И С ДАТЧИКОВ дпдз И шагового двиг хол. об. - заводится на бензине и едет норм., и снова после езды на ГБО перестает ехать на бензине Crying or Very sad
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может релюшка не переключается??А при снятии клемы автоматом бензин включается.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял клему АК и отключил Лямбда-зонд, подключил АК, завел и о Чудо поехала у же 3 дня без проблем и на ГБО и на Бензине, может зонд здох?? Laughing Можна ли без него ??? Racing
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на бензе реже, чем на газу - то забей на зонд.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензине только прогреваю Very Happy а мозги не сгорят???
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже стоит газ, в таком виде её пригнали из Италии, но установка не заводская, как мне объяснили сделано но не на заводе, долгое время на газ вообще никто ни ездил (поломан) , решил сделать, поехал к ребятам с газом, повертели покрутили отрегулировали и объяснили мол у тебя ставишь переключатель тумблера в положение газ и заводишь, пока будет мигать индикатор - она будет ездить на бензине как только индикатор будет гореть постоянно - значить она перешла на газ, И я весь такой довольный решил испытать, проехав около 30 км. на светофоре заглохла, стал заводить не хочет, переключил на бензин завилась, по ходу движения опять перевёл на газ работает но на малых оборотах опять глохнет. почему не знаю - опять к ребятам надо поехать пусть посмотрят что за Х...
BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат
BERSHA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на редукторе есть винт-регулятор холостого хода на газу... Покрути его туда-сюда и проконтролируй устойчивость ХХ... Думаю, что сам достаточно быстро разберёшься...
Страница 2 из 2
