46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 19:35 Заголовок сообщения: |
Эх, прийдется разоряться...
А по поводу стука- из-за рулевых наконечников может стучать? И как определить, чт о рулевая рейка вышла из строя? _________________
46romik Италофан
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 14:11 Заголовок сообщения: |
Победил стук- оказалось, болт, которым крепится рычаг был со слизанной резьбой, его поменяли, и все прошло. И еще- на моем двигателе (1,2) только один ролик. _________________
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 19:09 Заголовок сообщения: |
а поменяли ремень с кондукторами?
Потому как замена по правильному производится с блокировкой распредвалов и установкой поршней в среднее положение.У себя пока не менял,почему и спрашиваю. |
Andreй Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 19:29 Заголовок сообщения: |
akadem1 писал(а): | а поменяли ремень с кондукторами?
А на 1,2 разве не один распредвал? По-моему там можно менять ремень, как на девятке.
Хз, короче.
На 1,6 я знаю точно два распреда. |
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 22:01 Заголовок сообщения: |
там 2 распредвала и одна шестеренка.Кондуктора стопорят распредвалы,а в свечные отверствия вставляются одинаковой длины стержни и выставляются на одном уровне(это по мануалу).Кондуторов как и положено у меня пока нет.Изготовлю--поменяю ремешок(старый хозяин сказал,что ремень менял 20-тыс т.назад.Вроде как нормальный еще,но лучше поменять. |
46romik Италофан
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 22:34 Заголовок сообщения: |
я пока не менял, но вот вопрос- механик говорит, что кондукторов у них нет, без них (опять по их же словам), неплохо получается. Возможен вариант неправильной установки? _________________
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
Я у себя повторюсь пока не менял,в принципе на шестерне коленвала стоит метка(по мануалу).Если машина нормально ехала и нормальный расход для этого мотора(у меня расход город-трасса(киев)-до 7 литров,то можна выставить по поршням стержни на один уровень,совместить метку коленвала и кондукторами не блокировать распредвалы,а нанести метку на шестерню распредвала.Так и одевать ремень.Тут просто вопросик,а как в прошлый раз меняли ремень ГРМ.Если без кондукторов--то может уже ремень сбит на зуб-ползуба.Поэтому я сначала изготовлю кондуктора(там ничего сложного нет)В 1.6 совсем другие по форме. |
46romik Италофан
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 20:42 Заголовок сообщения: |
Помпа оказалось, подтекала. Ремень порепаный весь. Вовремя я поменял  _________________
JIRKA Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2009 Сообщения: 44 Откуда: Чехия
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 23:31 Заголовок сообщения: |
46romik писал(а): | Помпа оказалось, подтекала. Ремень порепаный весь. Вовремя я поменял  | Я купил машину и сразу менял, хотя говорили что недавно менялся. Теперь на 60000км. покой. На форуме читал о не плотно прилегающей крышке ремня. У меня щель 5мм. Буду исправлять. _________________ Не помажешь, не доедешь! |
