вопрос по лямбде!
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему ты уперся только в лямбду? Попробуй поставить на ДПДЗ
0,3 В, если у тебя проблема с оборотами
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фіаром писал(а):
да! про лямбду я уже начитался вполне! не думал что поднимите ету тему на такие высоты,и за ето благодарен! но с авто моим так и не могу разобратся,не получается проверить датчик t.в воздуха,ХХ выставил в ручную, фишку вытащил из ХХ та и катаюсь! когда втыкаю фишку сразу ничево,но во время езды бывает об.ХХ могут поднятся без причины и назад не падают,приходится лезть под капот и рег.в ручную,при етом начинает подмигивать лампочка компютера.
Давай так: надо смотреть все последовательно. Сначала проверяем вакуумную систему на предмет подсоса воздуха (его не должно быть). Далее датчики t охлаждайки и воздуха. Почему не удалось проверить датчик t воздуха? Как делал? Дальше проверяем датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), Митрофан правильно сказал. Технологию знаешь? Далее проверяем регулятор холостого хода (РХХ), потом клапан принудительного холосто хода (КПХХ). После обязательно сбрасываем ошибки из ЭБУ. Последней проверяем лямбду. Как уже говорил, только сервис или осцилограф. Если все это не выявило проблемы, тогда уже проблема более глубока и может быть связана с разрегулированными клапанами, плохой копрессией, забитым катализатором и еще множеством факторов, тут нужен грамотный моторист и разборка двигателя.
Вообщем, поставь конкретные вопросы. Если что-то не понятно - спрашивай, постораяюсь ответить.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фіаром,
посмотри документ по ссылке http://yarilo.at.tut.by/система%20центрального%20впрыска%20mono-jetronic.pdf (черт, что-то не получается нормально вставить ссылку). Тут описана вся процедура проверки/регулировки системы Mono Jetronic на примере VW Golf. У нас все тоже самое, за исключением считывания кодов ошибок. К сожалению, итальянцы что-то намудрили с мозгами, и считать коды можно только сканером[/url]
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шланги проверил,обнаружыл небольшую трещину на патрубке КПХХ.трещину ликвидировал но особо ничево не поменялось. шо то я непонял к чему тестер втыкнуть щоб померять сопротивление на датчике t в.воздуха? визуально там ничего подозрительного! КПХХ у меня полностю заглушен,ещо до меня. датчик ДПДЗ где он находится,и как его проверить!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик t поступающего воздуха проверяется так:
- на выводы 1 и 4 (крайние в разъеме) колодки цепляется тестер в режиме омметра
- параметры, выдаваемые датчиком должны быть в таких пределах:
0º С - 4,8-6,2 кОм
20º С - 2,3-3,0 кОм
30º С - 1,6-2,0 кОм
50º Сº - 700-900 Ом
80º С - 300-400 Ом
100º С - 175-225 Ом
Я, например, кинул рядом термометр и грел воздух феном, а потом записывал данные с тестера.
Клапан, если был заглушен, значит был сдохший. А без него нормального ХХ не будет однозначно. Он же не просто так там был поставлен инженерами, да? Вывод: покупаем и устанавливаем.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ДПДЗ расположен справа (по ходу движения) дроссельной заслонки, прикручен 4-я болтиками под "звездочку" torx. Проверять довольно сложно, сейчас не готов ответить, не помню параметры. Вечером дома посмотрю и отпишусь
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
да!!! у меня например флуктуации 0.4-0.8 В...
а теперь про СО, по приколу поехал к знакомым подключили газоанализатор (ката уже давно нет Smile )так вот СО на всех режимах 0.4-0.6... отключили лямбду СО - опять 0.4-0.6 Shocked ...
вот как я себе все отстроил Laughing ...
так что Weber LAW система не из простых Smile
Слава Україні!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
везучий... а у меня СО зашкаливает во всех режимах Sad И ничего сделать с этим не могу. Есть подозрение на один хитрый датчик (термовыключатьель, номер по каталогу 7685325, замены 1.840.072 по EPS, 540 072 по KW и 3.60.067 по PEX), который у меня сломался...
А Weber IAW - тот еще изврат. Когда-то на рено у меня стоял карб веберовский - нихрена на него не найти во-первых, настроить - полный геморой во-вторых
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
DIN
Laughing газоанализатор не у гаишников брали? Very Happy
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN - неа, газоанализатор недавно куплен для сервиса, какой-то модный и дорогой Wink
Слава Україні!!
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
вебер неадекватничает когда лишнего воздуха за заслонкой находит, но система "умная" хоть все датчики ему поотключай (кроме ВМТ и фазы) додому доедеш, без расходомера оно както работает Laughing
Когда бош понтовался К-Джетроником (полуаналоговым), ИАВ на борту имел полноценный моторовский проц (4Мгц вроде), систему адаптации топл карт, смену прошивки в зависимости от трассы ... - намаханая коробка Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
DIN
+1. да 4.
я уже писал как тоть, в мозгах вебера две ОЗУ, насколько понял туда вливаются "спокойная" а во вторую "зажигалка" проги и в зависимости от поворота ДПДЗ и сигнала мар-сенсора, включается либо та либо та.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть! Во намудрили! Но бегать машинка дожлна по идее резвенько!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фіаром
извини, забыл совсем, что обещал.
При измерении сопротивления между выводами оно должно составлять:
выводы "1" и "5" - 520-1300 Ом
выводы "1" и "2" - 600-3500 Ом
выводы "1" и "4" - 600-6600 Ом.
При измерении сопротивления между выводами 1 и «2», «1» и «4» величина сопротивления меняется до момента открытия дроссепьной заслонки на 1/4 ее хода, затем остается постоянной.
 Просмотрено:  237 раз(а)
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо що не забыл! закончатся празники займусь роботой! обезательно проверю по етим параметрам, результат скину на форум!
Страница 6 из 7
