запчасти от советского автопрома
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 21:32    Заголовок сообщения: запчасти от советского автопрома Ответить с цитатой
Всем привет!Вот приобрел FIAT TIPO 1,6 с 2 распредвалами,может кто подскажет взаимозаменяемость на запчасти советского автопрома?В большой степени интересуют датчики на моновпрыск
FIAT TIPO 1.6
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2006 21:50    Заголовок сообщения: Re: запчасти от советского автопрома Ответить с цитатой
Датчик кислорода (лямбда зонд) подойдёт от инжекторного ВАЗа
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор класный. датчики там все должны стоять родные никаких похожих только лямбда и темпратура ож в колекторе можно подобрать. Я вот наприме ищу датчик температури входящего воздуха он у меня раз работает два нет ...... Сколько у ВАС жрет по городу?
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть меньше 10 литров,при запуске с утра 800 об,а на горячую 1000об,и пока машина не прогрета и тянет хорошо,и с места и так,вообщем все хорошо работает.Как нагревается до 90 начинает тупить пострашному,в горку еле-еле тянет с места плохо разгоняется и самое смешное начинает плохо втыкаться 1 и 2 передача????
FIAT TIPO 1.6
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а датчик темпратуры ож в колекторе от чего подходит?датчик холостого хода от ВАЗа не подходит?
FIAT TIPO 1.6
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то я имел ввиду что подходят все фиатовские . http://www.exist.ru/ здесь можна найти похожие детали
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие же симптомы. Что это и кто за это отвечает?
taras28
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогрейте мотор и попробуйте птрубки воды которые йдут в моноинж 2шт. они должны быть горячие если нет то надо розвоздушить
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патрубки горячие !
FIAT TIPO 1.6
taras28
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2006 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А клапан холостого чистили?
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2006 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то делали ,выкручивали и из балона туда брызгали,это тот клапан у которого пружина стоит?есть какой нибудь другой способ?
FIAT TIPO 1.6
taras28
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2006 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор то тот. прогрейте мотор немного. Проверте датчик тот что стоит под впускном колекторе возмите тупо снимите контакты найдите резистор 300-350 Ом и воткните в ету клему его. Заведите мотор и у Вас должны обороты стать на место 850-950 вы исключите сами проблему етого датчика
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понял куда втыкать резистор ,в датчик или в клему которая к нему приходит,и что обороты на холодную вырастут?Можно подробнее?
FIAT TIPO 1.6
taras28
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резистор втыкнуть в клему та что подходит к датчику. При сопротивлении 300-350ом обороты должны быть 800-900 но стабильно.
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я если я првильно понял ,обороты при любой температуре будут 800-900 ?
FIAT TIPO 1.6
