большой расход
На страницу Пред.  1, 2, 3
Mars
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
195/60/15 у меня
УОЗ тебе не меняли?
Это что ?
Или изменить степень сжатия
Где смотреть
желательно профрезеровать головку
Недавно менял прокладки шлифанул головку
Fiat Tipo 1,6 i.e.
diag
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mars писал(а):
195/60/15 у меня
И что, ни капли не затирает?
Что ж... Подставляем.
При показании спидометра - 100 км/ч
реальная скорость составит - 107,89 км/ч
При показании пробега в 500 км
Реальный пробег составит - 539,47 км.
Тоесть, на 12-ти литрах бензина ты проезжаешь почти 108 км.
Последний раз редактировалось: diag (Вт Апр 24, 2007 11:48), всего редактировалось 1 раз
Mars
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag Ну если оочень резко тормознуть то немного достаёт до защиты а так отлично
Fiat Tipo 1,6 i.e.
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я угадал Dwarf.
У Mars общий диаметр колеса такой же как и у меня был на 185/70р14.
Это влечет не правильный расчет.
Кроме того динамика (особенно на старте) тоже страдает. Проверенно!
Физически это может повлиять на расход топлива.
Тем более если установлена простая атмосферная ГБО.
Дальше отвечаю для Mars:
УОЗ - это угол опережения зажигания. При переходе на газ (октан. число 102-105) мы делаем более ранним, чтобы смесь дольше горела.
Степень сжатия - величина расчетная. Для бензиновых двигателей использующих нефть 92-95, она составляет 8,5-9,2, для езды на газу она должна быть 10-10,5.
Честно, у меня еще руки не дошли, но мой движек тоже после капиталки.
Головку можно профрезеровать на 1,5-2мм. Реально эффективно.
http://vayder.ck.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25&start=0
Знаком с человеком что на "шестерке" расходует пропана 5л/100 (по его словам), прибавляем 20-30% на "брехню" - и тоже не плохой результат.
Еще говорят, что сточить головку (увеличить степень сжатия) по эффективности то же, что и изменить УОЗ.
Я считаю, что нужно точить, поскольку кривая УОЗ для газа на скоростях более 2500 оборотов совпадает с бензиновой.
Чип-тюннинг для твоей машины стоит 300 грн.
diag, спасиба за ссылочку!
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Mars
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А да про УОЗ вспомнил вроде стоит раннее
Головка у меня свеже шлифованная + клапана отрегулировал
Чип тюнинг шо це таке
Fiat Tipo 1,6 i.e.
Anka
Авто: Fiat Tempra 1.6 Mi 1992г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня расход 10-11л по городу, резина 185/65r14, заводится нормально, к холостым оборотам претензий нету. компрессия не проверял, на непрогрептом двигателе трудно рушить (то глохнет, а даю много газа-заливает). черного дыма нету, из выхлопной повонюет. волнует расход. дайте совет.
Вік живи, вік- учись!
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Re: большой расход Ответить с цитатой
Macros писал(а):
После капитального ремонта резко увеличился расходд (с 8 до 15литров)..... Стоит моно bosch...ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ТАКОЙ РАСХОД???
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558 Rolling Eyes
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
БУДЬ ОСТОРОЖЕН ПРИ РЕМОНТЕ!!!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14222
Страница 3 из 3
