обороты 3000 скорость 80! что это?!
На страницу Пред.  1, 2
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня 90км\ч. А если смотреть по передатке должно быть 100.Есть мысль что просто может врать спидометр.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4моно 3000 об/мин = 98 км/ч 5передача
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, спасибо за помощь. проблема ушла способом измерения оборотов прибором. результат: расхождение числа оборотов между прибором и тахометром составила 500-600 обороов. то есть при скорости 80 обороты составят 2400-2500. вроде нормально.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык ты ещё и прибор проверь, тады ваще всё в норме будет Laughing
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEL
НОрмально. Так и есть на 4-ой 80 это 2400.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на 5 й 3000 это 130кмч )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Это чьи такие данные? У туробо Кромы? УТипо 1.6 это 100 км.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично 3000об 5пер, ровно 100, по спидометру и нахометру.
ещё от размера колёс может быть зависимость.
alexeymail
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может, проблема в ГРМ, не правильно выставлено, иногда, когда жопинс двигателю, спецы, чтоб двигатель вообще ехал и не шумел как проклятый, ставят опережение! Но мощбности при высоких оборотах просто нету! Razz
MEL
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема исчезла. причина - не правильно работал тахометр. всем большое спасибо за внимание и советы!
Страница 2 из 2
