karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Май 14, 2009 15:01 Заголовок сообщения: |
А у меня 90км\ч. А если смотреть по передатке должно быть 100.Есть мысль что просто может врать спидометр. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 14, 2009 20:28 Заголовок сообщения: |
1.4моно 3000 об/мин = 98 км/ч 5передача _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
MEL Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
Добавлено: Чт Май 14, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
господа, спасибо за помощь. проблема ушла способом измерения оборотов прибором. результат: расхождение числа оборотов между прибором и тахометром составила 500-600 обороов. то есть при скорости 80 обороты составят 2400-2500. вроде нормально. _________________ 0976598734 |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 14, 2009 20:40 Заголовок сообщения: |
Дык ты ещё и прибор проверь, тады ваще всё в норме будет  |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Май 14, 2009 20:46 Заголовок сообщения: |
MEL
| Цитата: | | при скорости 80 обороты составят 2400-2500. вроде нормально. |
НОрмально. Так и есть на 4-ой 80 это 2400. _________________
Добавлено: Чт Май 14, 2009 22:47 Заголовок сообщения: |
а на 5 й 3000 это 130кмч ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Май 15, 2009 12:54 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
| Цитата: | | а на 5 й 3000 это 130кмч ))) |
Это чьи такие данные? У туробо Кромы? УТипо 1.6 это 100 км. _________________
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Сб Май 16, 2009 16:48 Заголовок сообщения: |
аналогично 3000об 5пер, ровно 100, по спидометру и нахометру.
ещё от размера колёс может быть зависимость. |
alexeymail Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 67 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
Добавлено: Сб Май 16, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
может, проблема в ГРМ, не правильно выставлено, иногда, когда жопинс двигателю, спецы, чтоб двигатель вообще ехал и не шумел как проклятый, ставят опережение! Но мощбности при высоких оборотах просто нету!  |
MEL Италолюбитель
Добавлено: Вс Май 17, 2009 12:51 Заголовок сообщения: |
проблема исчезла. причина - не правильно работал тахометр. всем большое спасибо за внимание и советы! _________________ 0976598734 |
