Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Вт Май 19, 2009 22:05 Заголовок сообщения: Доблик в голубой тучке |
Начал меня приследовать голубой дымок при переключении передач, причём внезапно!
Заводится нормально, тянет тоже. Подскажите пожалуйста чё делать? |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Ср Май 20, 2009 00:34 Заголовок сообщения: |
голубой дымок это вроде тосольчик попадает в цилиндры  |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Май 20, 2009 08:04 Заголовок сообщения: |
Если появилось внезапно, то скорее всего это о.ж. Был ли перегрев или долгая работа в тяжелых режимах? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Сергей9017 Италофан
Добавлено: Ср Май 20, 2009 08:25 Заголовок сообщения: |
Ездю почти пустой, разок было 130 притопил, и всё. И шо вы думаете что репнула головка? |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Май 20, 2009 08:27 Заголовок сообщения: |
Проверь уходит ли о.ж. из расширительного бачка и заодно расход масла. А там и видно будет. Может тебе просто надо форсунки подрегулировать. А на холодную больше дыма или все время одинаково? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Ср Май 20, 2009 13:27 Заголовок сообщения: |
вперёд газы пойдут в о.ж., чем о.ж. в цилиндры. и будет это выражаться нагревом и выкидыванием о.ж. из расширительного бочка. скорей всего у тебя нужно менять маслосъёмные колпачки клапанов, нагрев мог справоцировать ихний п....ц. |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Май 20, 2009 13:31 Заголовок сообщения: |
hab писал(а): | вперёд газы пойдут в о.ж., чем о.ж. в цилиндры. и будет это выражаться нагревом и выкидыванием о.ж. |
50%/50% _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
hab Италофан
Добавлено: Ср Май 20, 2009 14:52 Заголовок сообщения: |
давление в системе охлаждения 1,5 атм, в цилиндре около 30 только на сжатии, воспламенение ещё больше.
синий дымок обычно масло и даёт (это на его расходе отразится) или лишняя солярка. |
Сергей9017 Италофан
Добавлено: Ср Май 20, 2009 19:21 Заголовок сообщения: |
Система охлаждения отпадает, тосол чистый и в уровне. Сегодня менял соляру, ничё не изменилось.
Заметил что дыметь начинает свыше 1500 об\мин.
Неужели так быстро кольца сели? |
Сергей9017 Италофан
Добавлено: Ср Май 20, 2009 19:34 Заголовок сообщения: |
Масло токо недавно поменял, щя глядя на щуп не могу сказать что жрёт, но по запаху кажись оно.  |
Сергей9017 Италофан
Добавлено: Ср Май 20, 2009 19:59 Заголовок сообщения: |
Поскажите пожалуйста, можно-ли поменять эти колпачки клапанов не снимая головки? |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Май 20, 2009 22:31 Заголовок сообщения: |
легко _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Сергей9017 Италофан
Добавлено: Пт Май 22, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
Какой размер грани самой форсунки 1,9D, буду собирать ключи. |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Май 22, 2009 21:39 Заголовок сообщения: |
Он стандартный. Я лично свои камазовским ключом откручивал. А дым и на холодную и на горячую в одинаковых количествах? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Сергей9017 Италофан
Добавлено: Сб Май 23, 2009 06:33 Заголовок сообщения: |
Дымит токо горячим. Так на сколько же ключ 27 или30  |
