Доблик в голубой тучке
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Доблик в голубой тучке Ответить с цитатой
Начал меня приследовать голубой дымок при переключении передач, причём внезапно! Shocked
Заводится нормально, тянет тоже. Подскажите пожалуйста чё делать?
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голубой дымок это вроде тосольчик попадает в цилиндры Sad
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если появилось внезапно, то скорее всего это о.ж. Был ли перегрев или долгая работа в тяжелых режимах?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездю почти пустой, разок было 130 притопил, и всё. И шо вы думаете что репнула головка?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь уходит ли о.ж. из расширительного бачка и заодно расход масла. А там и видно будет. Может тебе просто надо форсунки подрегулировать. А на холодную больше дыма или все время одинаково?
продан
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вперёд газы пойдут в о.ж., чем о.ж. в цилиндры. и будет это выражаться нагревом и выкидыванием о.ж. из расширительного бочка. скорей всего у тебя нужно менять маслосъёмные колпачки клапанов, нагрев мог справоцировать ихний п....ц.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50%/50%
продан
hab
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление в системе охлаждения 1,5 атм, в цилиндре около 30 только на сжатии, воспламенение ещё больше.
синий дымок обычно масло и даёт (это на его расходе отразится) или лишняя солярка.
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система охлаждения отпадает, тосол чистый и в уровне. Сегодня менял соляру, ничё не изменилось. Evil or Very Mad
Заметил что дыметь начинает свыше 1500 об\мин.
Неужели так быстро кольца сели?
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло токо недавно поменял, щя глядя на щуп не могу сказать что жрёт, но по запаху кажись оно. Rolling Eyes
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскажите пожалуйста, можно-ли поменять эти колпачки клапанов не снимая головки?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко
продан
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой размер грани самой форсунки 1,9D, Search буду собирать ключи.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он стандартный. Я лично свои камазовским ключом откручивал. А дым и на холодную и на горячую в одинаковых количествах?
продан
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дымит токо горячим. Так на сколько же ключ 27 или30 Question
bigmir TOP100
