HELP тахометр не работает на Tipo 2.0 16V
На страницу Пред.  1, 2, 3
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEL
здесь вообще речь шла про тахо на панели DGT. А в твоем случае скорее всего кирдык тросику. Заедает где-то. Попробуй смазать, но скорее всего - замена
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любопытно... но тахо электронный Wink с катушки провод
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз. я покупал коробку себе с типо 1.4 AGT, так там механика... тросик и пр. пришлось переделывать, т.к. у меня DGT и датчик в коробке. у тя не самопал случаем?
MEL
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько мне известно, из коробки идет тросик на спидометр-одометр(если он механический), а обороты - сугубо электрика. И так на всех машинах, возможно я ошибаюсь, но пока не встречал тахометр с механическим приводом....
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEL,
мда... что-то я ступил, блин... Извини, конечно же все так как ты говоришь. Это что-то я херню какую-то спорол...
MEL
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ниче, все норм Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEL
Еку может шум принимать за импульс в итоге искр больше чем нужно.
Смотреть диаграму датчика ВМТ на предмет шумов, первичку зажигания - аналогично (ахтунг там всплескы до 300В - може харашо раскумарить и попалить диагностику)
MEL
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEL
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет, но вот вспомнил - если непосредственно к фишке на катушке подключить прибор, то он показывает нормальные устойчивые обороты...
zardi215
Авто: Peugeot 406 Coupe, ex -TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят спасибо, тахо уже починил давно, он электронный
загнал машинку толковому электрику, сделал мне тахометр, ещё и датчик уровня топлива стал показывать, а я думал его менять в баке!
вродь проблема была в замкнутых проводах под панелью
какие-то лохи сигнализацию ставили, после них там такое хитросплетение осталось, еле разобрали)))
 Просмотрено:  226 раз(а)
ДИМОН, www.zardi215.blogspot.com
MEL
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для информации: у меня тах показывал завышеные обороты да еще и стрелка дергалась... симптомы пропали после замены... ВВ проводов!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно
катушка зажигания это трансформатор ..а трансформатор работает в обе стороны и неисправная ВВ часть давала ложные импульсы на тахо
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zardi215
Схему не находил на эту торпеду? Я хотел датчик давки и температуры масла сделать.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
zardi215
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, конкретно на эту версию не находил
спроси у Romko - он должен знать
Страница 3 из 3
