Гена1984 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2009 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 14:28 Заголовок сообщения: Ремонт топливного насоса DOBLO 1.9 disel |
Подскажите пожалуйста хорошего мастера или СТО для ремонта топливного насоса. Заранее спасибо! |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 16:26 Заголовок сообщения: Re: Ремонт топливного насоса DOBLO 1.9 disel |
Гена1984 писал(а): | Подскажите пожалуйста хорошего мастера или СТО для ремонта топливного насоса. Заранее спасибо! |
" БОШ-дизель-центр-Рапид" 566-93-01,8-067-231-42-06 Сергей Ефимович. Находимся в Дарнице в районе химфармзавода.Ремонт топливной аппаратуры и запчасти.Оборудование для ремонта механ. и электронных насосов. Насчёт скидки от стоимости посодействую. _________________
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
ты перед поездкой к мастеру уточни ,для него, какой у тебя насос, а то Lucas не все могут и беруться делать |
mirkich Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 23 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 23:37 Заголовок сообщения: |
Не проще ли купить б.у насос Бош с трубками например с пежо 405.Мой знакомый так и сделал у него был лукас.Обошлось дешевле чем ремонт да и машина порезвее стала. |
Gekko Италофан
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 00:03 Заголовок сообщения: |
mirkich а подробнее мож описать процедуру, перешивать в мозгах чего-то пришлось, и скока, хоть в у.е. это дело обошлось???
Тема интерсная  |
mirkich Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 00:08 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за задержку.К насосу шло 6 проводов - оставили только 2 на электромагнитный клапан.Как токовых мозгов не нашли движок XUD9.Насос с пыжа 110 уе. |
Gekko Италофан
Добавлено: Вс Июн 14, 2009 00:38 Заголовок сообщения: |
mirkich
цифры шара, а он нормально работает, всё у норме????? |
mirkich Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 00:44 Заголовок сообщения: |
После переделки прошло 6 мес.120000 и никаких проблем он на этом пыже с прицепом по 2 с лишним тонны зерна таскает аж резина стреляет. |
