Ремонт топливного насоса DOBLO 1.9 disel
Гена1984
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ремонт топливного насоса DOBLO 1.9 disel Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста хорошего мастера или СТО для ремонта топливного насоса. Заранее спасибо!
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Re: Ремонт топливного насоса DOBLO 1.9 disel Ответить с цитатой
" БОШ-дизель-центр-Рапид" 566-93-01,8-067-231-42-06 Сергей Ефимович. Находимся в Дарнице в районе химфармзавода.Ремонт топливной аппаратуры и запчасти.Оборудование для ремонта механ. и электронных насосов. Насчёт скидки от стоимости посодействую.
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты перед поездкой к мастеру уточни ,для него, какой у тебя насос, а то Lucas не все могут и беруться делать
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не проще ли купить б.у насос Бош с трубками например с пежо 405.Мой знакомый так и сделал у него был лукас.Обошлось дешевле чем ремонт да и машина порезвее стала.
Gekko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mirkich а подробнее мож описать процедуру, перешивать в мозгах чего-то пришлось, и скока, хоть в у.е. это дело обошлось???
Тема интерсная Cool
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за задержку.К насосу шло 6 проводов - оставили только 2 на электромагнитный клапан.Как токовых мозгов не нашли движок XUD9.Насос с пыжа 110 уе.
Gekko
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mirkich
цифры шара, а он нормально работает, всё у норме?????
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После переделки прошло 6 мес.120000 и никаких проблем он на этом пыже с прицепом по 2 с лишним тонны зерна таскает аж резина стреляет.
