здрасте. может уже есть такая тема но я не смог найти, если есть помогоите ссылкой.
шуршит левый задний подшипник ступицы, в магазине сказали что он только со ступицой целиком меняется, так ли это или его можно достать и поставить другой ? _________________
нет, конечно при наличии ГРАМОТНОГО слесаря и токаря в одном флаконе возможно все. Видел, как товарисч одн делал. Только вот нужен ли этот гемор? По деньгам почти тож самое, а ресурс... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Хрюкин
Ступицы одинаковые _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
с абс другие (мне на пунту те что без абс становятся) _________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Romka
Да на АВСных еще венец стоит. Но он успешно сбивается _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хрюкин
Так у тебя АВС только на передние колеса _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хрюкин
Ступицы одинаковые, только шайбы между ступицей и рычагом разные по толщине, в случае барабаны или диски.
Будешь менять, посмотри _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
