Подшипник задней ступицы
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 09:30    Заголовок сообщения: Подшипник задней ступицы Ответить с цитатой
здрасте. может уже есть такая тема но я не смог найти, если есть помогоите ссылкой.
шуршит левый задний подшипник ступицы, в магазине сказали что он только со ступицой целиком меняется, так ли это или его можно достать и поставить другой ?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вместе со ступицей. Цена была летом что-то около 250 грн.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчась около 400
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток ступицу в зборе менятьSmile
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно значит придется менять всю
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, конечно при наличии ГРАМОТНОГО слесаря и токаря в одном флаконе возможно все. Видел, как товарисч одн делал. Только вот нужен ли этот гемор? По деньгам почти тож самое, а ресурс...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясните- барабаны, или диски ?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Ступицы одинаковые
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
с абс другие (мне на пунту те что без абс становятся) Laughing
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romka
Да на АВСных еще венец стоит. Но он успешно сбивается
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну с зади диски, но АБС не стоит. Даже намёка нет.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Так у тебя АВС только на передние колеса
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Ступицы одинаковые, только шайбы между ступицей и рычагом разные по толщине, в случае барабаны или диски.
Будешь менять, посмотри
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Хрюкин
Да вообще нет- ни электроники, ни гидрораспределителя. И на панели приборов лампочка соответствующая отсутствует.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Хрюкин
О каких шайбах речь? Не понял.
