Alele89 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2009 Сообщения: 17 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 11:19 Заголовок сообщения: Помогите!!!! Постоянно рвется ремень генератора. |
| Машина Fiat Doblo 1.9 JTD 2003 года выпуска. Машина с кондиционером. При установке короткого или длинного ремня генератора он начинает свистеть, потом рвется. Побрызгав ремень специальным средством свистеть переставало. С коротким ремнем мы проходили около 5-7 тыс. км, поставив на лето длинный порвался на следующий день. В чем может быть причина этой неполадки??? Помпа может быть причиной этого??? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 11:27 Заголовок сообщения: |
Свистит ремень либо от слабого натяжения, когда проскакивает на шкиве. Либо от черезмерной нагрузки, опять же проскакивает. Помпа может быть причиной, точнее ее подшипники/втулки, попробуй ее рукой повертеть со снятым ремнем. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Alele89 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 11:54 Заголовок сообщения: |
| Так там натяжительный ролик, он же не регулирутеся. Свист это одно, дело в том что ремень рвется, ремень немного выходит через борт шкива и трет его левую часть. Может быть такое, что один из шкивов не посажен на место??? |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 13:39 Заголовок сообщения: |
| Alele89 писал(а): | | Так там натяжительный ролик, он же не регулирутеся. Свист это одно, дело в том что ремень рвется, ремень немного выходит через борт шкива и трет его левую часть. Может быть такое, что один из шкивов не посажен на место??? |
Может! Надо смотреть в первую очередь соосность шкивов. _________________
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 13:40 Заголовок сообщения: |
| ремень не должен выходить за шкив,посмотри может натяжной ролик перекошен изза выработки в натяжном механизме. |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 14:42 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | ремень не должен выходить за шкив,посмотри может натяжной ролик перекошен изза выработки в натяжном механизме. |
именно по такой причине тоже рвало приводной ремень. |
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 15:02 Заголовок сообщения: |
| У вас кстати тоже ролик завтуленный? Если да - может попробовать заменить его подшипником + запресовать внутрь выточенную втулку на ось? |
Alele89 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 15:44 Заголовок сообщения: |
| Вчера вот порвался ремень и теперь машина перестала заводться, в чем может быть причина? |
KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 15:46 Заголовок сообщения: |
генератор родной? смотри соосность
у меня предыдущий хозяин умудрился поставить неродной шкив (на один ручеек меньше ) и отрезал в итоге от ремня лишний ручеек + ко всему оно еще криво было
в итоге поверхность нятяжного была убита в хлам и ремень свистел |
hab Италофан
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 15:59 Заголовок сообщения: |
| Alele89 писал(а): | | Вчера вот порвался ремень и теперь машина перестала заводться, в чем может быть причина? |
может лохмотьями ремня провода какие перебило. вообще можно доиграться, что лохмотья попадают на ремень грм и тогда конкретный п-ц. |
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 16:03 Заголовок сообщения: |
hab+1
Я б тож проверил на месте ли ремень ГРМ.
Проводов вроде близко нет никаких. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Alele89 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | hab+1
Проводов вроде близко нет никаких. |
Большое спасибо за советы. Пока заказал помпу(330 гр.) и короткий ремень(78гр.), надеюсь, что если ГРМ соскочил со своего места, то клапана не помялись, поломка случилась буквально на холостом ходу. После ремонта напишу о результате. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 22:27 Заголовок сообщения: |
Просто посмотри визуально натяжные ролики. у меня такое было пока не поменял крепления натяжного ролика а стояло оно не оригинал 700 грн  _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 09:05 Заголовок сообщения: |
| Alele89 писал(а): | | Perepic писал(а): | hab+1
А что с помпой,она вроде приводится ремнем грм и к обрыву ремня генератора никакого отношения не имеет. |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 22:22 Заголовок сообщения: |
Помпа тут не при чем. Она крутится от ГРМ. А вот когда у меня слетел ремень генератора и лахмотья попали под ГРМ я купил себе новую голову ибо в старой размолотило все нафиг. Смотри метки ГРМ. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
